fuite d'eau au niveau du filtre a pollen
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par POMSEB, 2 Janvier 2011.
  1. bonjour .j' ai une fuite d'eau au niveau du filtre a pollen , apparament ca serait le joint du boitier du filtre , par contre je ne sais pas comment il se demonte, si quelqu'un peut m' aider merci d' avance.
    salut .
  3. remyj
    Golf 6
    80000
  4. Re : fuite d'eau au niveau du filtre a pollen
    cela peux aussi venir du trous d'évacuation du bac d'eau qui est bouché(feuilles,poussière) j'ai eu le cas et l'eau passe alors par le filtre a pollen il suffit de déboucher le trous avec un fil de fer.
    a+
  5. Re : fuite d'eau au niveau du filtre a pollen
    bonjour. j' ai trouvé comment démonter mon boîtier de filtre a pollen et la fuite venait bien de la .J' ai refait un joint avec une cartouche spéciale étanchéité pare brise et c est impeccable . salut
