Fuite d'huile 206
Discussion dans 'Mécanique (Autres Marques)' créé par tdi115, 24 Janvier 2010.
  1. tdi115
    tdi115 Membre Donateur
    bonjour a tous,
    me revoila avec un petit soucis sur la 206 :-Fureur-:
    j'ai une fuite d'huile cote distribution,
    d'apres ce que j'ai put voire a droite a gauche sur les forums c'est un classique sur ce type de moteur (206 1.4 xt premium de 2001 avec 91500 km),
    je pense que je suis bon pour changer le joint de culasse,
    combien peu couté environ le changement du joint + la distribution ?
    Ensuite je suis confronté au dilleme de garder ou de changer la 206,
    car on a fait pas mal de frais dessus ces dernier temps, a savoir, 4 amortisseur, 4 pneus, 2 triangles de suspenssion, disque et plaquette avant, silencieux arrieur + cataliseur
    Sachant qu'elle est cote 2500 euro a l'argus et que je pense que pour la distribution + le joint de culasse il y en a pour au moins 1000 euros.
    que feriez sachant que c'est une deuxieme voiture que parcourt environ 8000 kms par an ?
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Fuite d'huile 206
    tu as fait prèsque tout les gros frais dessu, il ne te restait plus que la distribution et tu as tout fait.
    moi a mon avis:
    le mec qui vas racheter la voiture derrière toi vas faire une très bonne affaire, il fait disrti-joint de culasse et il repart sur un vehicule en plus que super état, tu as déjà tout changer que veut tu qui luis arrive.
    non non non !!! un conseil ne la vend plus, si vraiment c'est un soucis financier trouve un bon mecano du week-end, un mec de confiance pas "bricolo/bricolette aprend la culasse" et tu vas reduire les fraie en deux ;)
    joint de culasse + distribution barème temps Autodata 4,10 Heures
  4. tdi115
    ca peut donner quoi en terme de prix ?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    si tu fait tout faire chez peugeot hmmm !!!
    ils vont t'en coller pour mille euros là c'est sûr peut être plus.
    ils vont te tarifer ça en T2 à env 56€ HT de l'heures + les pièces d'origine peugeot plein pot !!!
    si tu prend les pièce sur ton site préférer puis un pote a toi tu t'en sort pour 400/500€ tout fini.
    tien je tes fait une simulation vite fait sans n° de carte grise ni rien histoire de voir :
    kit distribution courroie avec galet
    courroie accessoire version clim+Dir assist
    pompe e au
    joint culasse
    liquide refroidissement
    vis de culasse
    245€ de pièces sur le net (oscxxo)
    150€/200€ de main d'oeuvre suivant la negiciation.
  6. tdi115
    ok merci
  7. tdi115
    J'ai demander un devis chez peugeot,
    il faut compter 1200 € :-Fureur-:
    je vait voire ce soir chez un petit agent citroen pres de chez moi
  8. tdi115
    Bon voila le redez vous est pris chez peugeot pour le 10 fevrier,
    le joint de culasse doit bien etre hs car il y a un peu d'huile dans l'eau,
    a par ca pas surchauffe, pas de durite dur, la voiture tourne nickel et pas de fumée blanche,
    il doit etre hs au niveau du passage d'huile et du passage de l'eau
  9. ridley
    ridley Enthousiaste
    Cournonterral, France
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    pas de bol, j'ai un pote avec sa 206 1.4l, entretien de base qui vient de dépasser les 200000km sans aucun pépin
    y'en a bcp avec un pb de jdc, à mon avis s'il pète sans surchauffe, c'est un défaut de fabrication
