Fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile [ résolu ]
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Phg, 18 Avril 2012.
  1. Bonjour,
    J'ai une importante fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile. Le filtre est sous pression au point que le joint torique du bouchon est chassé vers l'extérieur moteur tournant, d'où la fuite. Même en serrant tès fort le bouchon du filtre (ce qui n'est pas prévu), une fuite finit par réapparaitre.
    Ce problème est arrivé à peu près au même moment que la panne de mon turbo (mise en sécurité, alarme...), qui depuis a été changé, mais le problème persiste. Celà n'a peut-être rien à voir.
    Je précise que j'ai effectué à nouveau la vidange, changé le filtre et le joint torique, idem...
    Quelqu'un a-t-il eu déjà ce problème ?
  3. Re : Fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile
    Tu as mis un filtre vw,ou pas.
    Je dit ça car j'ai vu de l'adaptable qui avait des filtres plus petit et les joint aussi.
    Il y a bien les deux joints aussi?
  4. Re : Fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile
    Je pense que l'ancien filtre était VAG. Le dernier que j'ai mis est un adaptable.
    Je vais regarder celà...
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Au pire, changer le bouchon par du neuf.
  6. Re : Fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile
    +1, essaye avec un filtre wv + bouchon neuf.
    Ton bocal n'est pas fendu au niveau du filetage (possible si tu as serré trés fort)
  7. Re : Fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile
    Merci pour vos réponses.
    Ce que je ne m'explique pas c'est la pression importante à l'intérieur du "bocal" du filtre à huile, qui repousse le joint torique du bouchon au point de créer une fuite.
    Normalement on serre ce bouchon à la main, et aucun problème. Si je fais celà j'ai immédiatement de l'huile partout... Quand je serre plus fort, le joint torique du bouchon, qui est bien mis en place au départ, se trouve repoussé dès la mise en route, et ça fuit.
    Il me semble que l'huile arrive du bloc moteur, transite dans la cartouche filtrante et repart vers le bloc moteur (avec un départ également vers le turbo). Donc d'après moi, pas de pression élevée dans le bocal puisque le flux d'huile repart vers le moteur via un orifice assez large.
    Est-ce que je me trompe?
    Je vais regarder ce filtre à huile en détail demain...
  8. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut Phg , j ai moi meme des traces légères d huiles sur mon filtre a huile et je met un filtre vw que je change a chaque vidange avec joints
  9. Re : Fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile
    Se que je comprend pas c'est que tu dit le joint sort,
    Il est dans une gorge se joint,donc comment il peu sortir :?
  10. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Oui, PHG tu te trompes, et EYO a raison ....
    Tu as monté une cartouche d'huile à très bas prix, qui ne contient pas de clapet BI-PASS à l 'intérieur.
    Et l 'huile froide, au démarrage, trop épaisse, ne peux pas traverser l 'élément filtrant ( carton ), mais avec une cartouche normale, le clapet bi-pass s'ouvre et laisse passer la surpression, jusqu 'à ce que l 'huile devienne un peu plus fluide .
    Le clapet de surpression de la pompe à huile, est également ouvert à pleine ouverture,mais cela n 'est pas non plus suffisant.
    Il ne faut pas oublier que sur une forte accélération, même à chaud, le clapet de pompe ainsi que le clapet de la cartouche sont ouverts, et que l 'huile n 'est que partiellement filtrée.
    L 'on a vu des cartouche d'huile gonfler comme des ballons avant d'éclater, mais tu as encore de la chance, car la ce n 'est que le joint torique qui s'échappe de son logement, d 'après ce que j 'ai compris ....
    Les économies ne sont pas toujours la ou l 'on pense les trouver ....
  11. Re : Fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile
    Merci MacGUYvert,
    J'ignorais le fonctionnement interne du filtre à huile. Tes explications semblent bien correspondre au problème que je rencontre.
    Je vais acheter un filtre VW et je vous tiendrai au courrant.
    Si c'est la solution, il y a effectivement des questions à se poser sur les filtres "bon marché", c'est à dire à peu près tous les modèles que l'on trouve dans le commerce hors VAG...
  13. Re : Fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile
    Je viens de changer à nouveau mon filtre à huile par un modèle acheté chez VAG (L267A fabriqué par PURFLUX, logo VW dessus).
    Après remontage, j'ai toujours la fuite.
    Je n'ai pas vu de systeme Bypass dans ce filtre, visuellement il n'y a aucune différence avec le filtre précédent (Nauroto).
    Ci joint une photo du filtte VW.
    Le Bypass est-il dans le filtre?? Je suis perplexe, et surtout très embêté...
  14. Re : Fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile
    ... et voici une photo de la fuite. On voit le joint torique chassé par la pression et l'huile qui s'écoule. (EYO, tu vois de quel joint il s'agit...)
    Evidement, il était bien positionné avant de démarrer.
    Dans le capot noir du filtre il y a un presseur à ressort qui appuie sur le filtre. A-t-il une autre utilité?
  15. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt PHg j ai le meme souci que toi fuite d huile au meme endroit mais le joint reste bien en place !
  16. Re : Fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile
    clem76, merci je vois que je ne suis pas le seul!
    Si je serre le capot du filtre "normalement", ça donne la fuite comme sur la photo.
    Si je serre fort, le joint sort moins mais ça finit par fuir. Il y a quelquechose d'anormal, c'est certain. Peut-être d'autres membres du forum ont eu le même problème?
  17. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Je pensais à une cartouche filtrante en acier, mais évidemment dans la cartouche carton, il n 'y a pas de clapet by-pass. MILLES EXCUSES
    Mais la photo m 'en a appris énormément : le joint torique n'est pas installé correctement dans la gorge prévue à cet effet, mais plus haut c.a.d. juste sous l 'épaulement du couvercle, qui sert de buttée entre le corps de filtre et le bouchon .
    Il y a une gorge bien spéciale 5 m/m plus bas en haut du filetage qui doit recevoir le joint torique, et le joint n'est donc pas à sa place juste sous l 'épaulement comme vu sur la photo. évidemment à cet endroit la , il va bayer (ou bailler ) et laisser échapper l huile.
    Le principe de ce joint torique c 'est d'assurer une étanchéité entre 2 cylindres ( corps intérieur du filtre et corps du bouchon cylindriques tous les deux ) tout en étant maintenu dans sa gorge , comme un segment cylindre/piston et non pas pincé entre 2 méplats, comme un joint de robinetterie de la chasse d'eau de papa maman.....
    C 'est vrai maintenant, que hors réseau, n 'importe qui fait n 'importe quoi, n 'importe comment ( c'est d'ailleurs une spécialité Française )
  18. Re : Fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile
    Voila le problème,le joint et peut être le filtre,sont mal installé.
    C'est pas 25nm le serrage(c'est marqué sur le couvercle) je croit.
  19. MacGUYvert
    REbonjour à tous
    Il ne sert à rien de souquer le couvercle à mort, puisque le joint n 'est pas à sa place, et de toutes façons l 'on a pas à faire à une étanchéitée pincée comme en robinetterie, mais à une étanchéité de type AVIATION entre 2 cylindres ....
    J 'ai le même type de filtre sur ma Corrado, et moteur tournant, je peux même désserrer le capuchon de filtre d' un tour et demi, sans perdre la moindre goutte d(huile ....mais mon joint torique est lui, à la bonne place ....
    Allez les mecs, démontez moi ça et remontez ça correctement ... à+
  20. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    pour ma part le filtre et joint bien mis et serrage a la main a+
  21. Re : Fuite d'huile au niveau du bouchon du filtre à huile
    Vénérable MacGUYvert, tu as vu juste, je me suis fait avoir par ce joint torique !
    En fait, l'ancien joint torique était resté en place dans sa gorge, mais tellement aplati qu'on pouvait le confodre avec le filetage plastique du bouchon:
    Joint noir sur plastique noir + huile: je n'ai rien vu!!
    J'ai donc remis le joint neuf mais sans son logement il venait se plaquer sur l'épaulement du bouchon, donc fuite.
  22. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    :D , te reste un ptit coup de karcher pour nettoyé a+
