Fuite d'huile dans le puit des bougies sur LUPO 1.4
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par DS, 27 Septembre 2010.
  1. Bonjour,
    Quelqu'un at-il une solution simple et sans démontage, pour arrêter les dépots d'huile moteur qui s'échappent du couvre arbre à cames et qui se retrouvent dans le puit de la bougie
    merci!
  3. Re : Fuite d'huile dans le puit des bougies sur LUPO 1.4
    a part changer le joint ...... ?? :D
    sinon vidange ton huile et roule comme ca, ca c'est si simple !! :?
  4. Re : Re : Fuite d'huile dans le puit des bougies sur LUPO 1.4
    :-w :-))) :-w :-))) :-w :-))) :-w :-))) :-w :-)))
  5. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut DS,
    Ton huile moteur et peut-être trop fluide qu'elle huile utilises-tu?
  6. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    par experience avec ma becane 200000 bornes et bien le joint de cache culbu je l'ai change 2 fois
    dans ton cas je ferais la meme chose ca doit par chercher bien loin pour un joint
    sinon pour moins de 10 euros tu trouver une soluce si ton joint viens bien
    tu deposes ton cache enleve ton joint
    degraisse bien au niveau du cache
    degraisse bien ton joint
    degraisse bien le haut de ta culasse
    une fois fait tu remontes le tout avec du joint bleu de part et d'autre du joint
    c'est quand meme plus simple de changer le joint
    quelqu'un pourrait il nous indiquer le prix
    :-M ;)
  7. Re : Fuite d'huile dans le puit des bougies sur LUPO 1.4
    Si tu veux un tarif, donne nous plus d'infos sur la voiture.
    Millésime, motorisation exact ...
  8. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pour la motorisation c'est ecrit dans le titre lupo 1.4 maintenant pour le millesime peut importe c'est pour que DS se fasse une idee du prix c'est tout :-M
