Fuite d'huile de boîte de vitesse tiptronic
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par icet, 18 Janvier 2016.
  1. Tags:
  3. Charlydiag
    Sur la première photo on voit de la colle blanche ou silicone sur le bord ??
    Il faut retirer l'arbre du flasque.
    retire le circlips et une fois l'arbre retirer remplacer le joint spy et vérifier aussi l'état du roulement car si il y a du jeu un nouveau joint ne servira à rien.
    PS : remplis les information de ta voiture stp
  4. Merci Charlydiag. C
    J'ai une passat 1.8t 125kw tiptronic de 2001.
    En effet pour la colle, j'ai voulu forcer pour arrêter la fuite vu que je n'arrivais pas à retirer l arbre. Y a t il un tuto pour retirer l arbre?
  5. Charlydiag
    Les infos voiture il faut les inscrire dans "détails personnel " en haut à droite tu clic sur ton speudo
    Et le circlips il retient quoi ?
  6. Charlydiag
    Pour y voir plus clair .
    Il faudrait le code moteur et code bdv
  7. Ok. . C'est une bva tiptronic á 5 rapports.
    Demain je vous fournirai le code moteur awm .
