Fuite d'huile de direction assistée et bruit important comme frottement deux pieces!
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par caisse433, 30 Mai 2013.
  1. caisse433
    caisse433 Débutant
    sharan
    375.000
    auy
    115
    Bonjour tout le monde,
    j'ai constaté hier une grosse fuite d'huile de la direction assistée, apres avoir d'abord remarqué un gros bruit lorsque je braque les roues dans un sens ou dans l'autre ! apres petit passage à mon garage, je remet de l'huile dans le réservoir,puis essai de braquage, mais le bruit, que dis-je, le raffut toujours présent et je retrouve mon huile par terre !!
    est ce que quelqu'un aurai déja eu ce probleme ??
    jacques
    Voiture concernée : Volkswagen sharan 2 - aym - 1.9 tdi
  3. michophe
    Re : Fuite d'huile de direction assistée et bruit important comme frottement deux pie
    bonsoir
    Regarde t'es tuyaux tu doit en avoir un qui fuit ou qui est coupé, après si la pompe a tourner un moment X sans huile elle peut être hs aussi
