Fuite d'huile par la soupape EGR
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 20cents, 16 Mars 2012.
  1. 20cents
    20cents Débutant
    Gard, United States
    A4
    07/2000
    350000
    ATJ
    115
    Depuis un moment de l'huile coule par le dessous de la soupape de la vanne EGR,par petite goute.
    Je pense donc que la menbrane de la soupape est HS.(315000 d'origine)
    La réparation n'est pas possible je crois il faut changer la vanne !
    Un avis ?
    Merci.
  3. lolo-63130
    Re : Fuite d'huile par la soupape EGR
    Il faut la nettoyer un bon coup ca devrait tenir encore un petit moment , enfaite sa suinte au bout d'un moment car l'huile arrive a passer au niveau de l'axe qui monte et descend pour ouvrir ou fermer la vanne
  4. 20cents
    20cents Débutant
    Gard, United States
    A4
    07/2000
    350000
    ATJ
    115
    Merci du conseil ;)
    Je vais en profiter pour nettoyer le circuit complet avec la tubulure aussi je pense :evil:
    Il y a du boulot dans l'air :-M
