fuite d'huile sur pompe de direction assisté et perte de puissance touareg v10
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par mouss1976, 24 Juin 2014.
  1. Bonjour j'ai trouver la fuite qui me prend la téte depuis deux mois et en meme temps la perte de puissance des turbos. le garage n'ayant pas trouver l'origine je l'ai chercher moi meme, j'ai démonter le passage de roue coté conducteur car j'ai remarquer que mon réservoir de direction assisté se vidait et surprise la solution des pertes de puissance est apparu devant moi la biellette du turbo était déboité, un petit clipse et hop c'est regler dire que le garage me parlait de changer les deux turbos bref ça n' améliore pas l'image que j'ai de certains de ces guignoles. Quand à la fuite ça a l'air plus grave, je l'ai repérer au niveau de l'axe de la pompe de direction, le joint spie. Alors je cherche quelqu'un qui peut me renseigner: peut on changer seulement se joint ou faut t' il changer toute la pompe et si c'est toute la pompe comment s'y prendre merci de vos réponses
  3. Re : fuite d'huile sur pompe de direction assisté et perte de puissance touareg v10
    je suis aussi à la recherche de shemas du moteur touareg v10 ayh pour me facilité le travail merci
  4. patber
    patber Membre Donateur
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Bonjour tu commandes un kit comme celui la en t assurant avant que ton axe et autres pieces sont libres d usure et voila j en ai fait des douzaines sans problèmes.Le plus chiant c est de la sortir.
    http://steeringseals.com/transporter-touareg.html
  5. patber
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
  6. patber
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    RE et pour tes schémas télécharges Elsawin.
  7. Re : fuite d'huile sur pompe de direction assisté et perte de puissance touareg v10
    Merci patber si ça marche tu me sauve mes vacances
  8. patber
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Salut donnes des nouvelles.Merci.
  9. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Salut , tu trouveras toute la documentation nécessaire sur mon serveur concernant le Touareg V10 , fait moi une demande de login ici:
    adminserveurfrex@free.fr
  10. Re : fuite d'huile sur pompe de direction assisté et perte de puissance touareg v10
    Merci pour votre aide j'ai hâte de recevoir la doc depuis le temps que je la cherche. je viens de recevoir le produit anti fuite Lucas stop fuites direction assistée par contre il n'y a pas de notice quelqu'un peut'il m'indiquer s'il vous plait comment l'utiliser
  11. Re : fuite d'huile sur pompe de direction assisté et perte de puissance touareg v10
    Slt Frex,
    Je ne suis sans doute pas au bonne endroit pour parler de ce sujet mais aurait tu de la doc concernant le touareg V10 lors du remplacement d'un amortisseur, mon probleme est que la suspension avant reste basse par rapport a l'arriere, j'ai beau chercher rien n'y faire.
    D'avance merci.
  13. patber
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Salut Mouss pas compliqué tu vides ton réservoir met le Lucas et tu fais l appoint avec du fluide normal la seule chose importante sois sur de vider le système suffisamment pour pouvoir mettre la totalité de la bouteille de Lucas pas plus sorcier que ca.Bonne chance pour ta fuite.
  14. Re : fuite d'huile sur pompe de direction assisté et perte de puissance touareg v10
    Merci patber
  15. patber
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Salut et puis des résultats?
  16. Re : fuite d'huile sur pompe de direction assisté et perte de puissance touareg v10
    Salut pour le moment la fuite fait office de vidange je laisse la voiture au parking la semaine. je peu bosser dessus que le week end boulot oblige. elle ne fuit que à l'arrêt quand le moteur tourne elle ne fuit plus. Ce week end il ne devrait plus y avoir d'huile d'origine je viderais la bouteille d'huile et je vous tiens au courant.
  17. patber
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Ok parfait merci.
  18. Re : fuite d'huile sur pompe de direction assisté et perte de puissance touareg v10
    Salut juste pour me rassurer le constructeur préconise une huile specifique mais l'huile Lucas est sacrément épaisse n'y a t'il pas un rique pour la pompe et par la suite faudra t'il garder cette huile définitivement et faudra t'il faire l'appoint avec l'huile Lucas anti fuite merci
  19. patber
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Salut non par la suite tu fais l appoint avec du fluide régulier et en principe tu n as pas a faire d appoint si pas de fuite et vu que la pompe coule déja tu n as rien a perdre c est ca la refaire ou la remplacer
  20. Re : fuite d'huile sur pompe de direction assisté et perte de puissance touareg v10
    Bonjour. Des nouvelles de ma fuite et bien c'est magique y'a l'air de ne plus y avoir de fuite Grace l'anti fuite Lucas et surtout Grace à Patber et ces bon conseils, grand merci tu me sauves mes vacances
  21. patber
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Salut.Tant mieux si ta fuite est réglée bonnes vacances.
