Fuite d'huile sur Touareg V10
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par engineman, 7 Janvier 2013.
  1. engineman
    engineman Nouveau
    bonjour
    ayant vendu mon touareg v10 il y a 15 jours,une fuite d huile est survenue peu apres l achat du nouveaux propriétaire.
    il la donc emenait chez vw qui diagnostique une fuite d huile sur la pompe jumelle/tandem de droite.
    la facture etant tres sale vue qu il faut sortir le moteur pour remplace la pompe j ai decider de lui reprendre le vehicule pour eviter tous probleme.
    est ce que ce diag vous parrez coherant sachant que le vehicule roule normalement pas de soucie d alimentation gazoil ,il y a de l huile qui pulverise a droite et qui tombe sur l echappement(odeur d huile chaude) puis qui coule le long du triangle inferieur sur le silent bloc arriere.
    j ai du mal comprendre comment l huile moteur peut sortir d une des pompe de gazoil,par le joint entre le carter arbre a came et la pompes?
    d apres vw il parrait que c est un defaut courant sur le v10 perso jamais entend parler.
    qu en penser vous?
    merci de vos reponse
  3. vince 95
    vince 95 Nouveau
    Re : fuite d huile sur v10 touareg
    Bonsoir engineman ,pour répondre a ton sujet g u le memme probleme il ya six moix !
    :cry::cry:
  4. engineman
    engineman Nouveau
    tu a eu une fuite d huile sur une pompe jumelle.
    c ete les joints ou la pompe.
  5. vince 95
    vince 95 Nouveau
    g fait changer les deux pompes pour etre tranquille et les joints de distribution la un nouveau probleme durite alimentation turb . si tu fait deposer le moteur qu'il verifie a droite a gauche. sinon tu es d'ou car sur gisors y a deux mecanos qui connaissent bien le v10
  6. engineman
    engineman Nouveau
    je suis sur le plateau du neubourg.
    je vais depose le moteur moi meme et je ferais le tour des joints et tuyaux/durites pour evite d avoir a le redemonter par la suite.
    avant je vais quand meme verifie(sur les conseil de frex) le joint du cache culbuteur.
  7. vince 95
    vince 95 Nouveau
    salut engineman quand tu dis que tu vas déposer toi meme tu me fais peur apele moi 0612791075
  8. engineman
    engineman Nouveau
    pourquoi ?
  9. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    salut a tous , je prends un peu tardivement ce post, il y a cet endroit plusieurs possibilités de fuite, la pompe bien sur le tuyau haute pression d'huile du turbo et l’écrou de 36 qui bloque l'arbre a cames. ce que je te conseille avant de déposer l'ensemble , utilise une caméra miniature pour regarder derrière le moteur après l'avoir nettoyé au Karcher, de cette manière tu verra si l'huile vient bien de la partie haute.Ce qui est curieux c'est que ce soi a droite c'est souvent la gauche qui fuit.
    Attention le travail de dépose est important si tu prends cette voie, ci c'est le cas profite en pour refaire toute les étanchéités.
    Si tu veux des conseils tu peux me joindre par gsm.
