fuite d'huile
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par FAND'ODI, 18 Janvier 2013.
  1. Bonjour, depuis 2 jours il y a une importante fuite d'huile qui semble provenir d'autour du filtre à huile. Serait-ce la pompe à huile ? Je n'ai pas la revue de la voiture, c'est une A4 de 1995 modèle 8D2,B5
    1.8L - 20 soupapes (essence bien sûr).
    Quelqu'un peu-t-il me renseigner ?
  3. Re : fuite d'huile
    Si c'est autour du filtre à huile, il est possible qu'il soit responsable :) as tu fait un entretien récemment? Est-ce un filtre papier? Commence par vérifier si ton filtre à huile est bien étanche (joint ok) et pas colmaté, ce qui créerait une surpression et des suintements
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : fuite d'huile
    bsr , as tu bien remis le joint au niveau du capuchon du filtre !
  5. Re : fuite d'huile
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Non il n'y a pas de fuite autour du filtre, c'est plus en hauteur, vers les deux durites qui partent de derrière. Les durites sont OK j'ai nettoyé avec un chiffon et pas de trace autour cela vient de plus haut. Quelqu'un aurait-il une vue du moteur de ce côté de façon à localiser la pièce défectueuse ? J'ai beau me tordre le cou je ne vois rien !
    Merci.
