Fuite d'huile
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par yves7142, 13 Mars 2013.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    84000
    CJZA
    Bonsoir à tous,
    j'ai une fuite d'huile sur mon véhicule et je n'arrive pas à voir d'où cela peut provenir. Quelles sont les causes probables ?
    Est-ce que cela peut-être dû à un trop plein d'huile lors de la dernière vidange ?
    Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !
    Voiture concernée : VW PASSAT - AKN - 2.5L V6
  3. Re : Fuite d'huile
    Bonsoir,déja en premier il faut regarder le joint de carter d'huile ou bien souvent c'est que de la pate ou alors le comme on dit "joint de cache culbuteur".ce sont les fuites les plus fréquentes cordialement
  4. Re : Fuite d'huile
    Hello!
    si tu viens de faire ta vidange: le bouchon de carter a t-il bien été remplacé (ou au moins son joint métal) ? idem pour le filtre à huile et son joint? le tout est-il correctement serré?
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Fuite d'huile
    bsr a tous
    pour le bouchon de vidange jamais changé et pas de soucis de fuite , le joint metal ne ce change pas puisque prit avec le boulon , par contre ton filtre est il d origine ou autre comme " oscaro ", dans ce cas achete un origine , me suis fait avoir , les leurs sont plus long que l origine et le joint ne fait plus son boulot , sinon regarde la goulotte de la jauge a huile , cassée a la base , deja changé , plein d huile partout
    sinon passe un coup de karcher dans un premier temps et voir d ou vient l huile
