FUITE DSG6
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par komiad, 7 Octobre 2015.
  1. komiad
    komiad Nouveau
    Bonjour à tous !
    Gros problème sur DSG6 sur caddy VW 2007
    Avant hier en rentrant un gros bruit de frottement de feraille genre plaquettes sur le fer pendant que je manoeuvre dans le jardin.
    Je m'inquiète un peu, j'enlève la roue. Rien de chelou pourtant, plaquettes OK, disques HS.
    Et là je vois une grosse fuite d'huile qui vient du cardan.
    Je reconnais de l'huile de boite à l'odeur et texture, vu que j'ai fait la vidange y a pas longtemps. (1 an et 15000Kms)
    Bref. je démarre la voiture, le met en D et là y a de l'huile qui sort par le soufflet du cardan côté boite. blink.gif
    Problème : j'ai lu qu'on pouvait enlever le cardan sans vidanger, donc il n'est pas lié à l'huile.
    Il y a une tulipe qui fait étanchéité avec la boite et qui vient fixer le cardan.
    Je pense que ce joint spy (au mieux) est mort. Est-il facile à remplacer ? La tulipe est-elle facile à sortir ?
    Ah, et quand on fait tourner le cardan au ralenti, il a l'air de pas tourner très droit. Comme si il était mal équilibré. peut être du jeu au niveau de ce fameux joint spy.
    Ce soir j'enlève la plaque sous le moteur et je regarde mais il fait nuit quand je rentre du taff c'est trop relou.
    Y a 3/4 mois j'ai fait changer le soufflet de cardan, mais côté roue. est-ce que le mec aurait mal remonté ?
    Ma caisse a quand même 160 000.
    Merci à tous !
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Effectivement démonter blindage et voir (dans le noir pas facile ) pense à faire qq photos
    A bientôt
