Fuite du circuit de clim sur Golf V
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par mikoloo7, 19 Avril 2011.
  1. Bonjour à tout les membres!
    Je viens vers vous suite à un soucis de climatisation. Le traceur à révélé une fuite au niveau du tuyau Haute Pression au niveau de la sonde....
    J'ai du passer par un spécialiste en clim car aujourd"hui très peu de concession VW ont le nouvel agrément pour toucher à nos fraîches clim :cry:
    Celui ci me parle de commander le tuyau HP chez VW... Prix 250€...
    En discutant avec un autre possesseur du même modèle il me parle qu'il a aussi eu ce problème mais que ce n'était que la sonde qui s'était fissurée....
    Avez vous connaissance de ce type de panne?
    Golf v confort TDI 105ch d'août 2007
    Je suis du coté de Melun si des experts m'entourent -:lov1:- -:lov1:- :-M
    Re : Fuite du circuit de clim sur Golf V
    Salut Mikoloo
    Une tuyauterie HP peut se tester en étanchéité, avec l 'outil de tarage des injecteurs des diesels !!! ( dans un vrai garage, ou chez un diéseliste )
    l'on met un bouchon à un bout, et l 'on pousse du gazole à l 'autre bout à l aide de cette pompe HP. et l 'on regarde ce qui se passe ??
    C 'est juste pour économiser 250E ???
  4. Re : Fuite du circuit de clim sur Golf V
    Merci macGuyvert pour ton post.
    Je l'ai déposée ce matin chez Vw et finalement c'est juste la sonde qui est HS... Oufff la piece vaut 56€. Bon +l'entretient des 90000km et la recharge clim ça va piquer demain au moment de la douloureuse mais bon c'est tjr mieux que leur fameux tuyaux HP à 250€ ;)
  5. MacGUYvert
    Salut Mikoloo
    Merci pour le retour d'info et bonne route....
  6. Re : Fuite du circuit de clim sur Golf V
    Véhicule récupéré ce jour. Bon comme toujours on ne voit pas ce qui se passe dans les antres du garage et retrouver le joint autour du bouchon d'huile rempli de cette bonne huile longlife c'est pas très pro...
    Mais en tout cas un grand merci pour l'accueil et la remise faite directement par la concession pour cette panne précoce!
    Vw de Vert saint Denis (77)
  7. Re : Fuite du circuit de clim sur Golf V
    Bonjour mikoloo7,
    Peux tu me dire où se trouve ton spécialiste, s'il te plait?
    Les concéssionnaires VW, font des devis avec 4 chiffres pour réparer des clims... :-C
    Avec mes remerciements anticipés
    A bientot
  8. Re : Fuite du circuit de clim sur Golf V
    Il se trouve à coté de Melun exactemment à Dammarie, c'est juste en face d'Aramis auto sur les quais de seine.
  9. Re : Fuite du circuit de clim sur Golf V
    Salut, aurais-tu le nom du spécialiste clim en face d'ARAMIS ? C'est Vaysse ?
    Ma clim auto vient d'être rechargée et pourtant, je n'ai plus d'air froid car elle ne tient plus la charge (Leon 1M1 1.9L TDi 100 de 2006)
    Mais tu as dit que finalement c'est VW de Vert St denis qui t'a réparé ?
