fuite filtre GO
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par will67, 8 Février 2010.
  1. will67
    will67 Débutant
    bonjour à tous
    Je viens de m'inscrire, je ne suis pas un passionné vw mais j'ai eut une polo 1.9d 5ans et j'ai une cordoba vario depuis 6 ans. Je vis à coté de Strasbourg e j'ai un petit soucis.
    J'ai changé mon filtre à GO fcs474, ce n'est pas la première fois mais là j'ai une fuite sur la partie clipsé avec la goupille, j'ai mit un rislan mais sans succès, peut il y avoir un défault sur le filtre?
    Will67
    Merci d'avance
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : fuite filtre GO
    A mon avis, tu n'as pas enfoncé suffisamment un élément.
    Je me souviens avoir eu un probleme similaire une fois, j'avais redémonté et tout était revenu en ordre.
    SliN
  4. will67
    will67 Débutant
    Bien je viens d'appeler mon mécano et il m'a dit de bien vérifier la position des joints sur la partie à clipser.
    Je vais y regarder, j'ai vraiment du gasoil partout, je ne suis vraiment pas fier!
    Will67
  5. ZEP91
    ZEP91 Membre Donateur
    Salut :-B>
    regarde les petits joints sur la tétine qui se clipse avec l'agrafe sur le filtre à gas oil ,il y en a deux ,peut être un des deux est coupé ,ils ne sont pas facile à monter et très fragile
    Slts ;)
  6. will67
    will67 Débutant
    Oui c'est aussi possible, sont ils disponibles en sav chez VAG, il devraient les fournir avec le filtre pour les remplacer à chaque fois comme pour le filtre à huile!
    C'est une piste merci!
    Will67
  7. tdi115
    tdi115 Membre Donateur
    normalement, il sont fournit avec le filtre
  8. will67
    will67 Débutant
    Pas sur le filtre à GO, tu as juste les opercules à retiré comme un bon pinard étoilé!
    Will67
  9. tdi115
  10. will67
    will67 Débutant
    Oui c'est celui là ! il faudrait que je regarde chez VAG voir s'ils ont les joints ! Mais surement qu'ils ne vendent que tout l'embout à un tarif sympathique.
    Will67
  11. tdi115
    donc normalement avec le filtre il y a 2 joints, de memoire un petit noir et un autre bleu um peu plus grand, il viennent ce mettre sur l'embout noir qui est tenu avec le clips
    ces 2 joints sont dans un petit plastique dans la boite du filtre
  13. will67
    will67 Débutant
    Bien c'est exactement cela deux petits joints mais je ne les avait pas dans la boite Pur...., et la dernière fois non plus? Ca va être bon pour les avoir maintenant
    Will67
  14. ZEP91
    Salut
    si tu achètes le filtre à GO chez Norauto ,il est déjà livré avec la tétine montée sur le filtre avec l'agrafe donc tu n'a pas à t'embêter à remettre ces fameux joints
    Slts :D
  15. will67
    will67 Débutant
    Bien je suis passer chez vag pour prendre les joints à 3 E mais ce n'était pas ça, je suis ensuite passé chez mon mécano et la fuite vient de la soupape qui est fendu, c'est invisible à l'oeil mais ça fuit grave! cout 24 E!
    Donc faire attention en la retirant ! Surtout par temps froid!
    Merci à tous
    Will67
