fuite gasoil sur tdi afn
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par dju004, 12 Décembre 2014.
  1. dju004
    dju004 Débutant
    cordoba 6k
    03/1998
    250000
    afn
    Voiture concernée : Seat CORDOBA - AFN - 1.9L TDI Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour un petit conseil technique. Je dois changer les joints de mon solénoïde de pompe sur mon afn, et je voudrais savoir si il y a des choses à craindre? Ce sont les joints numéro 31 et 32 sur le schéma ci-joint. Merci de votre soutien.
  3. lolo-63130
    Re : fuite gasoil sur tdi afn
    Bonsoir pas de précaution particulière a prendre , fait attention au joint et a la pièce 31 du schéma , un conseil nettoie la pompe a injection avant ca évitera de fair rentrer de la saleté dedans . Tu va peut etre un peu galéré a réamorcer la pompe par contre .
  4. MacGUYvert
    Bonjour Dju
    En plus de ce que dit Lolo que je salue , tu vaselines les joints avant de les introduire , cela évitera de les déchirer , et ils prendront bien leur place .........
  5. Re : fuite gasoil sur tdi afn
    Bonjour à tous? je suis aussi à la recherche d'info.
    J'ai changé mes joints de statuateur sur mon A4 de 282000 km mais j'ai aussi localisé une fuite au niveau du bouchon tête triangle. J'ai acheté la pochette de joint. Comment dévisser ce bouchon?
    Y a t il des précautions à prendre?
    En espérant que je n'ai pas d'autre fuite.
    Merci de vos réponses.
    Christophe
  6. Charlydiag
    Pourrais tu éclairé ma lanterne c'est quoi un " statuateur "
  7. Re : fuite gasoil sur tdi afn
    autant pour moi.. je parle de l'actuateur... mon clavier a fourché...:eek::eek::eek::eek:
  8. dju004
    dju004 Débutant
    cordoba 6k
    03/1998
    250000
    afn
    Salut les amis, bon, voilà, les joints et sont changés, mais, tristesse, ça fuit toujours, et en plus, elle tourne super mal ! Qui peut me donner le type de pompe sur ma titine ? Aidez-moi, ma femme pète les plombs !
  9. Re : fuite gasoil sur tdi afn
    pour dju004 tu est sure que ct bien ce joint qui été en cause ?? re démonte et néttoye au WD40 l la tete du capteur
    tu peut prendre une photo de la fuite ?? prend la pompe complète
    Pour lesbernardaurel
    tu cherche pas !!!!
    http://forums.audipassion.com/topic...t-joints-actuateur-sur-pompe-injection-bosch/
    pour la vis tu prend une cle de 7 ou 8 je sais plus en 6 pan et tu lime au dremel 3 pan ca te fait la cle, si pas de dremel tu y va au marteau et burin ou a la scie, mais la méthode la plus propre est celle d'avoir la clé.
    Après tu change tes joints par contre c'est passage obligatoire au VCDS pour le réglage de la pompe, c'est trés trés trés sensible !!! Elle doit etre réglé a 4mg moteur chaud a 90 si ton moteur ne monte pas a 90 ton réglage est pas bon !!
  10. Punkers
    Punkers Débutant
    05/1999
    352000
    AFN
    Je suis entrain de chercher des infos pour remplacer les 2 joints du haut de la pompe a injection qui fuit. Je trouvé le tuto sur le forum audipassion qui est très clair, par contre c'est les réglage de la pompe qui me font un peu peur. Sans VCDS est ce que c'est faisable?
    Ma passat à un moteur AFN avec 340000km.
    Merci pour les infos
  11. Charlydiag
    infos véhicule + avatar à compléter
