Fuite gasoil
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par candas1, 11 Août 2009.
  1. Bonsoir,
    J'ai repéré une fuite de gasoil au niveau d'une durite de gasoil d'un injecteur.
    Pensez vous que je puisse remplacer cette durite moi même ?
    Puis je la trouver ailleurs que c'est vag ?
    Y-a-t-il des précautions à prendre ?
    Si la durite est assez longue, pensez vous que je puisse la couper au bon endroit et la rebrancher ?
    Merci d'avance.
  3. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Fuite gasoil
    c'est normal de remplacer cette ligne de retour
    achetes 1 m de tube avec un bouchon neuf
    pour le bout de la ligne
    pour desserrer il faut proceder a la main
    et tirer en tournant alternativement dans un sens
    puis dans l'autre......il faut être patient
    (attention a bien tirer dans l'axe et
    pas de pince qui pourrait abimer l'embout
    en laiton)
    tu peux aussi huiler pour decoller la durite
    sinon en attendant
    tu peux retailler s'il reste assez de longueur
    A+ ;)
  4. Re : Fuite gasoil
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Je ne comprend pas bien pour le bouchon, chaque extrémité du tuyau est reliée à un injecteur.
    Je sens plus de vibration au ralenti en ce moment, est ce que ça peut venir de là ?
  5. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Fuite gasoil
    le bouchon est sur l'injecteur n°1
    coté courroie de distri
    souvent il finit par se fissurer et c'est la fuite
    sinon pour tes vibrations
    oui de l'air pouvait être aspiré
    par la pompe d'injection
    depuis le circuit de retour
    au niveau de la "soupape" en plastique blanc au dessus du filtre
  6. Re : Fuite gasoil
    Merci encore.
    Je vais vérifier tout ça.
    Moi qui essaye de battre des records de conso, ça me fait une belle jambe :)
  7. Re : Fuite gasoil
    j'ai eu pour difficulté de retirer une durite. Il est vrai que de tourner la durite doucement de droite à gauche puis de la retirer est très efficace comme le dis si bien notre ami alric. Pour remedier à cette difficulté j'avais utiliser un cutter, rapide, propre et efficace, cela évite la casse ;).
  8. Re : Fuite gasoil
    En essayant d'enfoncer plus la durite, je me suis rendu compte qu'elle tournait assez facilement.
    Je n'ai pas de cutter sous la main, je vais essayer avec une pince coupante.
  9. Re : Fuite gasoil
    Bon j'ai taillé la durite et l'ai rebranché.
    Par contre après mon trajet jusqu'au boulot j'ai revérifié, le bout de la durite et encore imbibé de gasoil.
    C'est peut etre le gasoil qui avait fuit avant, je verrai sur la durée.
    1250 km et pas encore sur la réserve, j'ai pas du en perdre tant que ça :)
  10. Re : Re : Fuite gasoil
    Depuis 2 jours, je constate une odeur de gasoil de la passat aprés l'avoir mise au garage.
    Aprés diagnostic (moteur en marche), il s'avére que j'ai une fuite à l'endroit où j'ai fait un cercle. J'ai ressérré avec une pince, la fuite semble être réparée mais bon ... j'aurais préféré demonter le tuyau, le couper et le remettre (avec son clipse).
    En le faisant, je ne risque pas à ce qu'il y ait une prise d'air dans le circuit ?????
    [​IMG]
