fuite gaz climatisation
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par sunarth, 17 Mai 2006.
  1. sunarth
    sunarth Nouveau
    bonjour!
    depuis hier une fuite de gaz apparaît lorsque je mets en marche la climatisation au niveau d'une des bouches de sortie côté passager...
    Quelle en est la raison? que dois-je faire? (coût?)...
    merci pour vos réponses elles seront les bienvenues!
    Je précise: je n'ai jamais rien fait au niveau de la clim sur ma passat TDI qui a maintenant 3 ans...
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    tu doit plutot entendre un "pshittt" qui s'arrete de temps en temps pres des bouches centrales!?
    si c'est ça, c'est normal, ça me fait pareil et la clim fait bien du froid!
    en cas de fuite, tu perd tout et ça fait plus du tout de froid!
    @+ alex
  4. reeves77
    reeves77 Accro
    Salut ca me fait exactement ce que tu dis alex tu es sur que c'est rien de grave? Parceque moi je trouve que l'air n'est pas si froid...
    Donc la question est ce que ca le fait à tout le monde...au niveau des bouche centrale ca fait pshitt puis ca s'arrete doucement puis repshiiiit ca s'arrete encore mais toujours doucement et sa reprend aussi doucement...
  5. sunarth
    sunarth Nouveau
    ... en fait, je parle de gaz mais c'est une fumée blanchatre qui s'écoule sans faire de bruit de cette bouche centrale...
  6. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    :eek: :eek: ben là, ça pue! en plus, en general, clim=garage :-?
    @+ alex
  7. opawagen
    opawagen Nouveau
    fuite de gaz clim
    Le gaz frigorifique est invisible, si tu as une fumée il faut chercher autre chose.
    Si c'etait une fuite de gaz refrigérant ça ne fumerait pas, tout au plus il y aurait une brumisation d'huile.
  8. P-A
    P-A Vénérable
    comment controler le niveau de gaz
    boujou,
    Comment peut-on controler le niveau de gaz réfrigerant restant dans la bouteille, sur une climatisation?
  9. Sector_94
    Sector_94 Enthousiaste
    Ca me le faisait de temps en temps sur la Passat.
    Quand il faisait trés chaud et que je passé sur la route qui longe les etangs aprés Montpellier j'avais ce phenomene. Meme à d'autres moments...
    La premiere fois je me suis arrété car j'ai cru qu'il y avait le feu sous le capot ou que le moteur chauffé mais rien.
    Dans mon cas c'etait l'air chargé en humidité de l'exterieur vs l'air interieur plus sec qui condensait avec l'echange thermique.
  10. P-A
    P-A Vénérable
    Re: comment controler le niveau de gaz
    UP! svp
  11. jossierfa
    jossierfa Enthousiaste
    pour controler la quantité de gaz dans un circuit de clim. il n'y a qu'une solution : recyclé ce gaz dans une station de clim afin de le peser sur une balance éléctronique et en déduire la charge.
    je te rassure c'est la machine qui fait tout le boulot !
    passage obligé chez un spécialiste ...
