fuite graisse extremité soufflet de cardan ibiza tdi 110
Discussion dans 'Transmissions' créé par rouviere, 10 Mai 2005.
  1. rouviere
    rouviere Enthousiaste
    SAlut à tous un pot ma changer un soufflet de cardan percé et depuis j'ai de la graisse qui sort de mon soufflet de cardan coté roue ( àl'extremité du soufflet au niveau collier de serrage ) je l'ai resseré sans succés ; j'ai aussi constaté que la peinture se decroche du cardan est que ça pourrait venir de là ?
    Faut il que l'arbre de transmission ça ponsser ?
    J'attend vos reponses merci d'avance
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    1- certainement trop de graisse au remontage!?
    2- les levres sont elles bien engagées dans la tete du cardan?
    @+ alex
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    pas mieux. Demontes la roue et verifie tout cela.
    Car si effectivement le soufflet est mal mis et qu'il n'y a plus de graisse, ton cardan va vite etre HS.
  5. rouviere
    je sais pas si les les levres sont elles bien engagées dans la tete du cardan , y at'il un endoit ou il se fixe le collier de serage un repere ??(soufflet cote gauche cote roue).
    Si quelqu'un a des photos de leur voiture se serai bien?
