Problème Fuite huile bloc ABS A4
Discussion dans 'Freins' créé par coolfunk, 18 Mars 2016.
  1. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    j'ai une fuite au niveau du bloc ABS (la liaison des tuyaux avec le bloc).
    J'ai déjà fais la purge classique (en pompant...) mais cela fuit toujours, et je vois par ici et la qu'il faut le faire via VAGCOM, mais je ne voudrais pas faire de betises.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Bonsoir ,
    D'abord remédier à la fuite ! tu as une photo ?
  4. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Voici une photo jointe, j'ai l'impression que cela vient de boitier abs.
    Cela m'est arrivé depuis que j'ai changé mon maître cylindre.
    J'ai fais la purge avec le frein en pompant et c'est tout.
    Et les fuites sont vraiment sur tous les tuyaux qui arrivent au boitier abs
  5. MacGUYvert
    Je pense que les "olives" matricées en bout des tuyaux , sensés faire étanchéité par déformation , ont été maintenant trop écrasées , et les écrous se trouvent en butée d'épaulement sur le corps du bloc !!!
    La solution est de passer chez VAG pour refaire des "swedges" en bout de tuyaux , je ne sais pas le dire en Français , mais à l 'aide d'un outil l 'on reforme un "épanoui à double profil ..
    Il ne faut plus rouler avec ces fuites , car si du liquide sort du bloc ABS , de l'air va y rentrer en période de repos , la pédale de frein va devenir "spongieuse " et le véhicule ne pourra plus être arrêté !!!!
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Ou encore...
    Si fuites sur tous les tuyaux !!!
    c'est que les "olives" matricées en bout des tuyaux ne sont pas du bon modèles par rapport au boitier ABS
  7. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    les "olives "ne sont pas en appuient sur le boitier, il y a un jeu de 3-5 mm et elles sont d'origines. Je ne l'ai pas changées.
    Je vais essayer une purge avec VAGCOM car vraiment une fuite sur toute les "olives" n'est pas normale.
    Je vous tiens au courant
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Donc le boitier n'est surement pas compatible avec les tuyaux . Une purge ne règle pas les fuites :)
