fuite huile collecteur d'échappement
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vic003, 6 Septembre 2010.
  1. Bonjour, suite à mon problème de fuite d'huile à l'arrière du bloc, je l'ai nettoyé et j'ai fait tourner le moteur pour voir d'ou provenait ma fuite.
    Donc j'ai constaté que le joint du collecteur d'échappement était tout huileux et j'ai vu après un moment que le moteur tournait que des gouttes d'huile se formaient au niveau des goujons du collecteur d'échappement ainsi que sur la tole de protection située sur le collecteur à droite. Tout le tour du plan de joint du collecteur d'echappement comporte des taches d'huile.
    D'où cela peut il venir?
