fuite huile entre bva et moteur q7, au secours!!
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par daniel69310, 15 Mars 2015.
  1. daniel69310
    daniel69310 Débutant
    Bage-la-Ville, France
    Je recherche un peu d information, je viens de m apercevoir visuellement d une micro fuite d huile, pour moi, localiser entre la bva et le moteur, mais plus precisement entre un bloc qui fait la jonction des 2 elements et le moteur. Il y a un joint noir, j ai vu qu il avait bavé a un autre endroit plus haut. La fuite est legere, uniquement moteur qui tourne, quelqu un a deja eu le soucis sur un moteur v6 3l tdi boite tiptronic 6?
    J ai achete le q7 il y a 1 an a peine, il a 99mkm et est de 2010. C'est pas normal cela quand meme?? Quels sont les options pour la reparation et le cout?
    De plus j avais remarque qu il y avait des accros ou frottements au niveau de la boite mais bizarre vu qu il y a un cache de protection, est ce le signe d une boite deja depose et change? Donc peut etre litige avec le garage qui me la vendu car je ne suis pas au courant et donc je suppose que le defaut peut etre anterieur a la vente?
    Merci de votre aide
    Daniel
    Voiture concernée : Audi q7 - DIESEL - 3TDI
  3. daniel69310
  4. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    Re : fuite huile entre bva et moteur q7, au secours!!
    salut, on ne voit pas tes photo.
    on ne peut pas t'aider du coup!
  5. daniel69310
    Merci Funzy de ton interet ca fait chaud au coeur! ;)-:lov1:- Voir la pièce jointe 42170 Voir la pièce jointe 42170 Voir la pièce jointe 42170 Voir la pièce jointe 42170 Surtout dans ces moments de poisse!!
    Je retente des que possible depuis un ordinateur
    - - - Mis à jour - - -
    Dsl j ai l impression que du coup ca a marche...mais en 4 copie, dsl
  6. daniel69310
  7. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    une petite photo ou dessin avec flèche montrant la fuite serait utile à ceux qui pourraient t'aider.
    Les lettres repères/numéro de boîte permettraient également de savoir de quelle boîte exacte il s'agit (voir sur l'étiquette "caractéristiques du véhicule" - >>>voir exemple, cliquer ICIICI
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    pour la fuite ça nécessite de déposer la plaque et de refaire le joint (c'est un joint à la pate) mais pour ça il faut tomber la boite de vitesse et le convertisseur de couple.
    pour le frottement c'est normal, ce sont de bavures de moulage qui ont été limé.
    Gérald
  9. daniel69310
    Merci Gerard des infos, j ai jamais fait et pas trop le temps, ca necessite donc de soulever le moteur, sur Q7 2010 JE NE PENSE PAS qu on puisse le faire sans soulever le moteur, a votre avis audi va me facturer ca combien :-( ??
    Autant le faire chez un bon mecano ou un specialiste de boite auto?
    Puis je a votre avis colmater la fuite au niveau de ce plan de joint avec une pate speciale ou autre?
    Est ce bien la jonction entre le moteur et la BVA?
  10. funzy74
    Ballaison, France
    +1 a priori en effet c'est le joint spi de vilebrequin
    [​IMG]
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Non funzy74,ce n'est pas le joint spy autrement ça coulerais par les deux trous plus en arrière, c'est le joint entre la plaque et le moteur.
    Ce n'est pas la jonction entre le moteur et la boite qui est en cause mais entre la plaque et le moteur.
    Colmater le bas ne servirait pas à grand chose, ça fuiras plus haut et tu risque de casser quelque chose car si il y a fuite c'est que la plaque est desserré, de la pate ça ne fuie pas sans raison, soit à cause du mouvement des deux pièces (desserrage) soit il y a une impureté sur le plan de joint (dans ce cas c'est quand le véhicule est neuf).
    Pas besoin d'aller voir un spécialiste de la BVA, un bon mécano avec un minimum de connaissance en bva (pour refaire le niveau) peux le faire.
    Gérald
  13. funzy74
    Ballaison, France
    oui en effet j'avais mal regardé
  14. Charlydiag
    Québec City, Canada
    A mon avis chez Audi tarif entre 1500 et 2000 € TTC demande un devis et évntuellement un prise en charge si carnet d'entretien complet de chez eux.
    Cette fuite n'est pas due à de l'usure.
  15. daniel69310
    Merci vraiment les amis, ça me permettra de paraître moins *** et aussi "connaisseur" que vous ;) devant AUDI car on sait tous comment certains garage se gavent sur ce type de reparation, bien sûr il y a aussi des bons mecanos!!
    Mais à votre avis, moi je ne vois pas comment intervenir dessus sans soulever le moteur, ai je raison? Il y a la direction assisté juste en dessous donc difficile de faite tomber la boite par dessous.
    Combien d'heure d'intervention à votre avis?
    Et que faut il dire pour que ce soit pris en charge par audi, il faut écrire au centre audi france, c'est ça avec carnet d'entretien à jour?
    Et pour terminer est ce que c'est de l'huile de boite ou de l'huile moteur qui coule car l'huile de BV, ça me fait un peu peur de rouler car difficile de contrôler le niveau...
    Merci encore et vraiment je vous dis:-B> à tous, vous avez fait baisser ma tension à 10...:D
  16. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    C'est de l'huile moteur.
    Peux tu me donner ton type moteur et boite que je regarde mieux à ton problème stp (en mp si tu veux).
    Pour la prise en charge j'en ai aucune idée mais le mieux est d'aller faire un devis chez audi en faisant l'idiot de service (ou la blonde c'est comme tu veux) et après tu leur pose la question de la prise en charge.
  17. daniel69310
    Apparemment on a le type moteur et boite dessus, desolé je sais pas trop decrypté ces codes :cry:
  18. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Voici de la lecture pour toi ou ton mécano.
  19. daniel69310
    Cool!!! Tout est expliqué, mais bon je vais laisse faire les pro, moi je ne me sens pas capable d'y toucher...combien d'heure de boulot pour un garage a ton avis gege?
    Faut il soulever le moteur ou tout se fait par dessous? Possible?
    D'apres les doc, il faut aussi faire la vidange de la BVA apres, car on tombe la boite c'est ca?
  20. daniel69310
    Merci encore pour votre aide, diagnostic audi, démontage, remontage et changement du joint --->1500€
    Mais à condition qu'il y a pas autre chose lors du démontage (ça pue cette phrase dans le devis!!?)
    A votre avis, les connaisseurs, y aurai t'il autres choses à part le joint à pâte? Peut être la plaque? Allez donnez moi votre avis SVp...Ils ne vont pas me changer la boite de vitesse quand même :-(
  21. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, non pas la boite mais si c'est un problème de chaine de distribution qui à gratté le couvercle l'adition peut vite monter. Je ne te dis pas ça pour te faire peur mais pour que tu comprenne bien qu' en mécanique des surprise tu peux en avoir très souvent et surtout quand tu ne vois pas. J'ai déjà eu le cas sur une culasse ou il y avait une petite fuite d'huile et il s'est avéré que la chaine de distribution avait complètement usé le patin et fini par raboté la culasse en faisant une toute petite fissure d'où l'huile sortait et du coup il a fallu remplacer la culasse avec tout ce qui vas bien.
    Ils ont raison de marquer ça, quand tu signe le devis ils ont obligation de résultat au prix marqué et si il y a une surprise c'est pour eux alors ils se couvrent comme tout le monde.
    Audi donne déjà 10,80H pour la dépose / repose de boite, je pense 2 h pour le nettoyage et réfection du joint.
    Pas besoin de vidange de boite mais il est possible de devoir faire le niveau tout dépend si le convertisseur est bloqué dans le volant moteur ou pas.
    Tout se fait par le dessous mais il faut soutenir le moteur.
    Je tai mis toutes les doc pour le pire des cas (comme ça celui qui le fais à toutes les info).
  22. daniel69310
    Merci de ta participation Gege, mais toi tu en penses quoi (pour voir si ton "diagnostic" bien sûr sur photo et au vu de la localisation de la fuite et du léger suintement moteur en marche) ---> il n'y a pas de symptôme moteur, rien, pas de bruit, pas d'a coup donc à ce niveau là si c'était un autre pb qui engendre cette fuite, j'aurai d'autres signes, tu penses que c'est qu'un joint à refaire ou autre....?
    Dans les cas, je vous tiens au courant du dénouement, peut être que d'autres on déjà eu le soucis sur ce moteur 3l TDI? des expériences?
