Résolu Fuite huile turbo + souffle air + pression turbo maxi 0.3b sur 1z
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Arnauld, 9 Janvier 2016.
  1. Arnauld
    Arnauld Enthousiaste
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Après de multiples testes et contrôles, je ne peux que constater que mon turbo suinte côté admission (il a 3 ans et présente un jeu de fonctionnement non excessif et ne siffle pas).
    Avec la vanne EGR connectée à 2000 tours la pression de turbo se coupe puis revient (déconnectée ras)
    A l'accélération = bruit de soufflerie et manque de puissance mais pas de code défaut
    Je roule à 130 / 140 sans problème
    Le CT du 14/12/2015 est ok (pollution incluse)
    Je pense dès Lundi :
    - Démonter et contrôler le flexible échappement reliant la vanne EGR
    - Pulvériser à froid au ralenti du nettoyant frein sur la tubulure admission et durites au cas où
    Ps: La wastegate est réglée à 0.6b / calage dynamique ok / N75 + flexible ok / échangeur ok / durites ok
    AUDI 80 TDI 1994 1Z (réfection moteur complet 12000 kms)
    Merci d'avance,
  3. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Je viens de démonter le tube qui relie l'échappement et la vanne EGR
    La pièce me semble en bon état et étanche.
    Le joint coté échappement fuit
    Demain, je vais chez WV commander:
    2 plaques 038131925A
    1 joint acier (côté échappement) 3L131547D
    1 joint papier (côté admission) 0691311547D
    2 écrou m8 fendu 90200201
    Je condamne la vanne...
    A suivre,
  4. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Si vous avez un retour d'expérience...
    Merci d'avance,
  5. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Pièces montées et essai = c'est beaucoup mieux
    J'ai commandé le joint de la pipe admission où vient se fixer la vanné EGR = 028129754A (trace grasse)
    A suivre,
  6. Charlydiag
    Merci pour tes retours d'infos
  7. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Fuite d'huile résolue, il s'agissait bien du joint en métal de forme ovale (028129754A)
    La chute de la pression de turbo provenait du tube plastique (entre l'entrée du turbo et l'échangeur, où la sonde d'air est fixée), il était fissuré donc collage à la glue + fibre.
    Réglage dynamique de la pompe + pression de turbo via wastegate à 0.85b (RAS pas de coupure et ou de défaut)
    Résolue, je peux la remettre en vente.
  8. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
