fuite joint pompe a gasoil
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par domi48, 3 Février 2013.
  1. domi48
    domi48 Nouveau
    bonjour a tous
    je suis un nouveau membre sur vag technique. je possède une audi a3 1.9 tdi modéle 2003 moteur asz 130 cv. voila mon probléme: j'ai une fuite au niveau du joint de la pompe a gasoil (voir photo) je voulais savoir si il y avait une solution économique permettant de réparer cette fuite. j'ai essayé de colmater le joint avec différentes pates mais sans succés (pate bleu. noire,marron). il semble que selon le concéssionnaire audi il n'est pas possible d'avoir que le joint, c'est toute la pompe a changer! environ 300 euros! je me suis orienté vers un nouveau modéle de pate a joint rouge vendu sur ebay par le club mécanique. aprés avoir dialogué avec un membre de ce club il me dit que cette pate ne sera efficace que si l'on procède au préalable a une correction de l'aplat avec une pate alu(selon ces propos il faut colmater l'aplat de l'intérieur de la pompe. en résumé je ne comprends pas comment il faut procéder par rapport au joint et la plaque extérieure maintenue par 5 vis . maintenant si il y a
    possibilité de ne changer que ce joint cela simplifierait mon probléme . MERCI D'AVANCE POUR VOS CONSEILS. bonne journée a tous____
    Voiture concernée : Audi A3 - ASZ - 1.9 tdi
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : fuite joint pompe a gasoil
    Salut, le joint n'est pas vendu séparément car le ces pompes sont assemblées dans des ateliers ou le moindre grammes de poussière n'existe pas !!. Donc pas de démontages possible
    La fuite ne provient du tuyau avec son collier ???
  4. domi48
    domi48 Nouveau
    bonsoir et merci pour 1 premiére réponse. non il s'agit bien d'1 fuite au niveau du joint métallique situé derrière la plaque maintenue par ces 5 vis. plusieurs tentatives de pate a joint depuis plusieurs mois mais peut etre n'ai je pas la bonne pate? n'y a t il pas une autre solution que le changement d'une pompe pour seulement 1 joint défectueux? merci pour vos réponses
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    La pompe tu parles est appelée pompe tandem.
    Cette fuite est fréquente et est souvent détectée en raison de la rupture d'une ou plusieurs durits d'eau en dessous en raison de la contamination au gasole.
    Tu trouvera ton bonheur en section Tutorial où le sujet est abordé.
    La société "autodiesel13" propose des joints de rechange.
  6. bcos14
    bcos14 Locataire
