Problème Fuite Lave Glace Passat b6
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Syl29, 8 Décembre 2015.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Bonjour à tous !!
    Je pense que ma Passat à une fuite de lave-glace. J'ai perdu 7 litres en 2 jours après plusieurs appoints.
    La pompe fonctionne car je l'entends se mettre en route et immédiatement après avoir rajouté du produit, tout fonctionne.
    Je voulais donc savoir si quelqu'un avait une vue éclaté de l'ensemble reservoir / pompe de LG ?
    Que faut il demonter pour accéder au systeme ? (le tout se situe derriere l'aile avant.
  3. Charlydiag
    Pourrais tu remplir information de ta voiture et placer un avatar stp :)
    Pour ton problème c'est simple remonter à la source. >> dépose roue et blindage d'aile. C'est soit le tuyau débranché , le réservoir HS ou la pompe qui fuit.
    audimanrs2 apprécie ceci.
  4. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Comment se démonte le passage de roue?
    Pour l avatar j avais mis à jour mais sa a du saute avec la migration
    Je fais sa au plus vite (j écris avec mon portable)
  5. Charlydiag
    Il suffit d'enlever les vis Torx.
  6. audimanrs2
    Salut syl29 , comme le dit mon collègue Charly que je salue au passage il faut enlever les vis torx et voir aussi le pare-chocs car pas facile a suivre le tuyau sinon . a plus gégé
