Fuite LDR Tdi 130 URGENT
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Kamail, 18 Février 2013.
  1. _____Voiture concernée : Audi A3 - ASZ - 1.9 TDI
  3. Re : Fuite LDR Tdi 130 URGENT
    Je me presente: detenteur d'un A3 tdi 130 de 2001.
    Actuellement dans l'impasse du a une fuite de Ldr. Le moteur reste a 90c et ne chauffe pas.
    Je viens de changer le vase d'expansion et de faire la distri mais la fuite devient anormale: 3 litres en 200km.
    Je redoute un joint de culasse, j'ai un peu d'huile dans le vase d'expansion. Je tiens a preciser que la voiture a encore toute sa peche et qu'aucune fumee bizarre n'emane de l'echappement. A fort regime pas de bulles dans le vase .
    Merci a la communaute de m'apporter tout element de reponse a mon problème!
    Desole pour les accents j'ecris depuis un Blackberry. ;)
  4. Re : Fuite LDR Tdi 130 URGENT
    salut as tu un radiateur d'eau pour la vanne egr sur le derierre de la culasse ,?
  5. Re : Fuite LDR Tdi 130 URGENT
    Merci pour ta reponse, oui il y est comment faire pour le controler?
    m
  6. lolo-63130
    Bonsoir est ce que tu a vérifier ce que je t'avais expliquer ? , sinon pour moi l'huile peut venir soit du joint de culasse ou de l’échangeur eau/huile . Mais 3 litres de liquide de refroidissement qui disparais en si peut de temps ca passe pas inaperçue. Si tu trouve pas j''essayerai de jeter un coup d'oeuil a ta voiture .
