Fuite LDR
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 2bad69, 23 Octobre 2012.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonsoir à tous
    Alors voilà j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la durite qui va sur le moteur (voir photo) et j'ai également des traces blanches entre cette durite et le moteur.
    J'aimerais savoir ce qu'il se trouve à l’intérieur (joints à changer,sonde, thermostat etc...) et s'il y a des précautions à prendre...
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bsr 2bad
    aucune inquiétude a defaire ta durite pour verifier , surement un joint , mais essuie bien d abord ta durite pour repérer ta fuite , et refaire ton circuit ldr
    bernard
  4. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Salut !
    Problème qui semble récurent sur ce type de moteur (AHU, 1Z, AFN ). J'ai changé les pipes plastiques sur ma voiture et celle de mon père la semaine dernière. Elles étaient fissurées.
    Tout ça sur deux audi A4 B5 AFN .....
    Si cela peut t'aider.
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ca rassure tout ca dis donc. Je vais m'en occuper des que les températures auront augmentés un peu (vive l'hiver hein ;)
    Puis en même temps j'en profiterai pour changer le capteur d'avance à l'injection sur la PI, en esperant de ne pas faire une cou*le et devoir démonter la pompe (trop froid pour se taper une distri...)
