fuite liquide de refroidissement A4 2.7 V6 2007
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par stf40, 1 Septembre 2012.
  1. Bonjour,
    suite à une petite consommation de liquide de refroidissement, j'ai constaté que la fuite se situe dans la zone du radiateur d'huile. Je distingue 2 durites d'eau, une référence 59 121 163 b qui rentre dans le bloc (coté support pompe a eau je crois ) et une plus vers le tableau de bord , référence 59 121 173 C. Est-ce que quelqu'un est déjà intervenu sur ces durites, que faut-il démonter pour y accéder ?
    Les deux durites sont au niveau des ronds rouges :
    Merci d'avance
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu n'aurais pas d'autre cliche ,on a du mal a distinguer pour tes durites
  4. Les durites se distinguent à l’œil mais sur une photo ... je vais essayer de faire ça ;)
  5. Bjr ! Étant possesseur de S4 v6 , j ais eu un problème semblable , ma fuite venais de dessous la pipe d admission , il si cache la pompe à eau électrique pour le circuit de chauffage , mais impossible de voir sans démontage , l eau couler sur le turbo , du coup ça me projeter de la vapeur , alors pour trouver la fuite !!!!!
  6. Merci pour le retour, au vue du démontage monstrueux : il faut tomber le bloc turbo pour accéder à une durite et donc pouvoir reprogrammer la voiture ... j'ai confié la belle à un garage de confiance . -:lov1:- le verdict sera pour la semaine prochaine
  7. Bon, mauvaise nouvelle : c'est le joint de culasse qui fuit... :-x
