fuite liquide moteur ASZ
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par djkeffkilla, 28 Décembre 2014.
  1. djkeffkilla
    djkeffkilla Débutant
    Je viens de me rendre compte d'une fuite rouge sous mon véhicule côté passager moteur ASZ, je n'arrive pas à déterminer cette fuite, pouvez-vous m'éclairer?
    Voiture concernée : Audi A3 - ASZ - 1.9 TDI
  3. lulu95
    lulu95 Modérateur Membre du personnel
    Épinay-sur-Seine, France
    LAGUNA estate
    02/2011
    127000
    M9R820
    180
    Re : fuite liquide moteur ASZ
    Bonsoir djkeffkilla,
    Peux tu faire un tour par là case présentation. http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Merci.
    Lulu
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, je dirais huile de direction assisté. La pièce que tu montre c'est la pompe et le réservoir est au dessus, à coté du vase d'expansion.
  5. djkeffkilla
    Merci de la réponse, donc se serait le réservoir de la pompe ? Avez vous un schéma, afin de trouver cette fuite s'il vous plaît ?
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Il suffit de regarder si une des durites du réservoir ne suinte pas ou un collier qui ne serre pas bien.
  7. djkeffkilla
    Merci beaucoup de votre aide je vous tiens au courant demain.
    Très bonne soirée.
  8. MacGUYvert
    Je pense que le problème est plus sérieux , il y a eu un mélange des liquides de DA entre le liquide minéral VERT utilisé par VAG et le liquide hydraulique de SYNTHESE ROUGE utilisé par les autres constructeurs , et ceci détruit tout à commencer par les joints spi de pompe !!!!
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut mac, tu as peut-être raison mais l'habit ne fait pas le moine, ce n'est pas parce que c'est rouge que c'est forcément de la dexron.
    En tout cas la question est bienvenue, as tu fais le niveau de DA récemment?
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Bien vu Mac Guyvert B-) il lui faut bien de la G002000 et rien d'autre.
  11. djkeffkilla
    Le garagiste a trouvé la fuite, s'était les joints qu'il avait forcé demontage plus de fuite merci de votre soutien! Super les gas!
  13. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il y a donc eu des travaux sur la DA !! Il faudrait IMPERATIVEMENT vidanger totalement et remettre la bonne huile cad la G002000
  14. djkeffkilla
    Merci de cette information comment vidanger le circuit DA peut on le faire nous même ? Combien de litre j'ai besoin pour effectuer cette vidange ? Vous êtes super sympa merci beaucoup.
  15. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut djkeffkilla , pour cette vidange il te faut simplement deviser la durite la plus base de ton bocal de direction ou le raccord de la pompe et tu fais couler le liquide dans un récipient .Tu ressers se qui a été désseré et tu mets 0.5 l de liquide hydraulique VERT(norme VW/AUDI) pour faire la purge . La purge consiste a tourner le volant a fond de gauche a droite pendant 2 3 tours . Ensuite tu fais ton niveau et voila c'est fait. a+gégé
  16. djkeffkilla
    Cool je viens d'acheter le liquide hydrolique norme audi ww merci je vais le faire car j'ai peur de tuer la pompe vraiment se garagiste !
    merci beaucoup C'est généreux de votre part !
  17. djkeffkilla
    Je viens de finir la purge du liquide de DA, la couleur en sortie était rouge crasse, j'ai bien tourné le volant pour purger. J'ai bien vérifier le collier du bas de la pompe RAS je sens un grand mieux dans la direction quand je tourne je verifierais les niveau demain, le liquide est bien Vert maintenant, problème résolu merci les gas !
  18. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut djkeffkilla , content de t'avoir aidé . nous sommes heu le forum est la pour s'entraider donc pas de soucis. a+gégé
