fuite moteur/boite
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par guzzcat13, 23 Août 2011.
  1. bonjour à tous
    j'ai une petite fuite d'huile qui viens visiblement de la jonction boite/moteur (V6 150/boite auto), ça suinte par les ouies au niveau du volant moteur....je pense que c'est la "flaque d'etanchéité" dixit ETKA...
    est ce que quelqu'un a déja changé ça et comment... merci
  3. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Re : fuite moteur/boite
    Salut guzzcat
    tu en est sur?
    car le plus souvent c'est au niveau du carter supérieur qu'il y a une fuite
    as tu déjà changé ton reniflard ?
    a+
  4. Re : fuite moteur/boite
    si veux parler du filtre qui se trouve à coté du filtre à huile, je l'ai changé et je viens de le nettoyer..
    quand tu dis carter superieur, c'est à quel endroit exactement? car tu as peut etre raison
  5. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Le carter sup est juste au dessus du carter avec l'écrou de vidange et si c'est bien lui qui fuit l'huile doit couler sur ton alternateur
    a+
  6. Re : fuite moteur/boite
    je vais regarder ça...merci
  7. michp
    michp Membre Donateur
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Salut
    avec ça dit nous ou ce trouve la fuite? (j’espère que le fichier va s'afficher)
  8. Re : fuite moteur/boite
    Voir la pièce jointe 24918 une photo de la gougoutte...voiture à l'horizontale, c'est bien situé apparemment à la jonction moteur/boite...et c'est de l'huile moteur...en séchant et attendant j'ai pas l'impression que ça vienne de plus haut...merci pour le schema!
  9. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    fait voir cette fuite d'huile a plusieurs garagistes pour etre sur de ne pas faire de frais inutile
  10. Re : fuite moteur/boite
    je pense aussi que c'est meilleure solution...car c'est assez difficile à localiser..
    affaire à suivre!
  11. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    2 fuites possible
    il se pourrait bien que cela vienne du flasque en question qui fait etancheite entre le moteur et la boite.
    si c'est le cas c'est balaud il faut deposer la boite pour y acceder
    maintenant il se peut que la fuite provienne de la jonction carter inferieur et superieur
    travail realisable mais qui demande beaucoup de temps et certaines connaissances (distribution...)
    j opterais quand meme pour la premiere ;)
  13. Re : fuite moteur/boite
    merci pour ton analyse, ou faut il regarder exactement pour l’hypothèse carter, que je vérifie avant tomber la boite...
    merci à toi
  14. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    bah le probleme
    c'est que si ca fuit rellement au niveau carter tu auras du mal a voir sans demontage de la boite
    maintenant c'esty a toi de voir si l'embrayage demande a etre refait tu en sauras plus
    si la consommation d huile n'est pas trop importante attend un peu que ton embrayage soit a refaire
    maintenant je ne fais que conseiller tu es le seul arbitre ;)
  15. Re : fuite moteur/boite
    et oui surtout, que c'est une boite auto!!
    de plus je pense c'est du à une surpression d'huile (pschiiit...), il ya donc des trucs à faire avant...
  16. michp
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    En un premier temps il faut changer le filtre du reniflard par celui ci; la ref 059 103 464 (mais sans le "B") :-M
  17. Re : fuite moteur/boite
    ça je l'ai fait il y quelques temps et je viens de le démonter pour le nettoyer..mais j'ai l'impression que ça viens d'ailleurs...peut être de la soupape du porte filtre derrière le filtre à huile...est ce que le porte filtre se démonte facilement??
  18. Re : fuite moteur/boite
    suite de l'histoire......aprés avoir démonter le reniflard, nettoyage, vidange,nouveau filtre...et rajout d'un additif dans l'huile pour renover un peu les joint, ça fuit plus... ce put...de réniflard est vraiment un probleme, je l'avais nettoyé il y 10000 km...
    merci à tous ...
