Fuite moteur golf 5 gti
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Nicogti5, 24 Mars 2012.
  1. Nicogti5
    Nicogti5 Débutant
    Voir la pièce jointe 30303 Voir la pièce jointe 30304 Voir la pièce jointe 30302 [Insérer le fichier=1] :evil: :evil: :evil: :evil:
    decidement rien ne va plus avec cette voiture!!!
    En regardant pour mon probleme de cardan je constate une fuite sous la voiture...
    Un liquide de la meme couleur que mon liquide de refroidissement...
    j'ai du en remettre un demi litre dernierement car le voyant c'etait allumé
    Pensez vous a autre chose?
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Fuite moteur golf 5 gti
    salut nico.alors rien ne va plus sur cette golf.donc le problème de fuite est un second problème.ta fuite a l'air de se situer derrièrre le moteur au vue des photos(support anti basculement).regardes tes durites,vises de purges si elle sont bien serrées,vase d'expension.voila a+gege
  4. Nicogti5
    Nicogti5 Débutant
    merci l'ami, mais cest inaccessible par la....
    ca peut pas etre la pompe a eau???
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Re : Fuite moteur golf 5 gti
    la pompe a eau est prise sur la distribution ou pas.si non ou se trouve t'elle par rapport a ta fuite.donne moi le type moteur pour que je voyes un peux a quoi il resemble et ou se trouves toutes les durites et pieces.a+gege
  6. Nicogti5
    Nicogti5 Débutant
    Re : Re : Re : Fuite moteur golf 5 gti
    c'est une golf 5 gti 2.0 tfsi dsg de 2005
    merci bcp
  7. th
    th Enthousiaste
    Dijon, France
    Bora
    10/2001
    220000
    ASV
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,alors la pompe eau est prise sur la distrib.essais de démonter tes caches distrib et regarde si la pompe fuit.si c'est le cas du est bon pour une pompe et distribution tant qu'a faire le démontage .voila.a+gege
  9. Nicogti5
    Nicogti5 Débutant
    Merci à toi, je vais regarde par la.
  10. Nicogti5
    Nicogti5 Débutant
    je te rappelle que je suis une bille en meca -:lov1:- -:lov1:-
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,on est tous des billes dans quelque chose,sinon il n'y aurait pas de forum d'entre aide.pour les caches il suffit de regarder ou se trouvent les vises du cache et les démonter.après tu sais a quoi remble une pompe a eau,et tu sais ce qu'est une fuite.donc a toi de jouer nico.a+
