Fuite Passat coté passager
Discussion dans 'Intérieur' créé par fat91420, 18 Novembre 2009.
  1. fat91420
    fat91420 Accro
  3. cristo
    cristo Débutant
    Re : Fuite Passat coté passager
    Salut, j'ai connu ça sur ma précédente passat, il te suffit de démonter ton panneau de porte et de refaire le joint de l
  4. cristo
    cristo Débutant
    oups! j'ai appuyé sur une mauvaise touche, donc je continue, il te suffit de refaire le joint de la plaque en ferraille situé derrière le panneau de porte, car l'eau passe par le lèche vitre extérieur et s'écoule par les trous d'évacuation en dessous de la porte , mais le joint avec l'âge devient plus ou moins étanche. juste le refaire avec de la colle à pare brise par exemple, faire tout le tour de cette plaque laisser sécher et remonter. Ne pas oublier de déboucher les trous d'évacuation situé sous la portière. voilà j'espère avoir été utile , bonne chance!
  5. fat91420
    fat91420 Accro
    Je vais voir sa ce week end merci Cristo :D
  6. spawn064
    spawn064 Locataire
    où trouver de la colle a pare brise?
