Fuite pompe à injection
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lilboy67, 2 Décembre 2010.
  1. Bonsoir à tous, alors voilà j'ai une fuite à ma pompe à injection, au niveau de l'actuateur.
    En voulant changer le premier joint je m'aperçois que il y a 3 vis torx et la dernière une clé assez particulière.
    N'ayant pas cette clé j'aimerais savoir où la trouver ou sinon comment faire?
    Merci d'avance
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Fuite pompe à injection
    nonoto il ya des jeux pour 16 euros clefs torx
  4. Re : Fuite pompe à injection
    Je ne pense pas qu'il parle du torx,mais de la vis à tête spécial,qu'il y a aussi sur le couvercle.
    une astuce si tu ne trouve pas,
    tu prend une clé mixte de 7 et avec un marteau tu force la clé(côté oeil) à rentrer,donc faire une empreinte,
    et si tu t'y prend bien ça va le faire.
  5. Re : Fuite pompe à injection
    Oui effectivement je ne parle pas des clés torx mais de la vis a tête spécial tu pense qu'en forçant avec du 7 sa peut le faire?
    Il n'existe pas de douille de 7.5mm?
  6. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    si ca existe mais pour la seule utilisation que tu vas en faire
    il vaut mieux utiliser le systeme D ;)
  7. Re : Fuite pompe à injection
    Oui, certes mais bon cela peut toujours servir :) tu sais ou je peut m'en procurer une?
  8. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Salut, c'est une clef spécifique Bosch que tu peux te procurer chez un revendeur bosch via le relais Auto Distribution. Normalement, ils n'aiment pas trop la vendre mais si tu as un bon contact, c'est possible. Après tout, c'est leur métier de vendre des pièces et des outils.
    Bon courage.
    :D
  9. Re : Fuite pompe à injection
    Merci, et sur le net sa ce trouve pas ce genre de truc bizarre non.
  10. Re : Fuite pompe à injection
    Bon, ben j'ai essayer ta méthode eyo eest cela ne marche pas malheureusement :-C donc je pense que je vais acheter cette paudite clé mais bon si il ne la vende pas à tous le monde cela va être dur...
    Sur le net n'est-il pas possible de la trouver?
  11. Re : Fuite pompe à injection
    Tu as bien tapé sur la clé avec le marteau,et forcé la clé bien à plat,j'ai encore nettoyé un actuateur hier.
  13. Re : Fuite pompe à injection
    Oui oui sinon j'essaye encore aujourd'hui
  14. Re : Fuite pompe à injection
    Je suis en train de percuter : Ca ne marchera pas avec la douille de 7 à 6 pans sinon tu va endommager complètement la tête de vis BOSCH.
    En fait, il faut une douille de 7 multipans que tu enfonces légèrement au marteau sur la tête de la vis BOSCH.
    Pour les joints de pompe, voir les refs sur le document joint.
  15. Re : Fuite pompe à injection
    Bon ben voilà j'ai réussi :D j'ai pris une clé mixte de 7 comme ma dit eyo et j'ai taper dessus sa ne rentrais pas donc un coup de lime ronde et sa rentre nickel.
    Merci pour vos conseils -:lov1:-
