Fuite pompe à injection!
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par bigne40, 11 Mars 2011.
  1. bigne40
    bigne40 Enthousiaste
    :cry: Une fuite sur la pompe à injection est apparue pas sous la 1er capot d'actuateur mais apparemment c'est au niveau du corps de la pompe.
    Chez Audi ils ne vendent pas les joints, chez un diéséliste, j'ai trouvé la pochette de joints, mais ils m'ont dit que j'étais très courageux de me lancer dans le changement du joint, car j'avais 1 chance sur 2 que ça fonctionne.
    Cause de mauvais réglage d'avance ensuite.
    Ce que je voulais savoir si quelqu'un avait déjà opéré de la sorte et ce que ça a donné.?
    Pour info j'ai une Audi A4 TDI 1.9l 110 CV de 1998.
    J'ai également remarqué une vis bizarre en 3 pans.
    Merci beaucoup, je suppose que le sujet a déjà été traité mais je n'arrive pas à le trouver.
  3. lolo-63130
    Re : Fuite pompe à injection!
    Il faut tu prenne un tuto pour le démontage de l'actuateur de la pompe y'a un tuto sur internet sur le nettoyage de l'actuateur avec le tuto tu devrait y arriver , bien repérer l'emplacement de l'actuateur par rapport au corps de la pompe avec un pointeau , suivre le tuto et ca devrait être bon , le diéséliste te prend combien ?
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet381015.htm
  4. bigne40
    :app: Merci pour la réponse, le tuto est très bien fait, je t'en remercie, en fait, le joint qui fuit ce n'est pas le 1er (couvercle de l'actuateur) mais en dessous je pense que c'est le corps de la pompe, (là ou il y a la rotule) :? je vais attendre d'avoir quelques jours de congés pour le faire, car j'appréhende un peu, compte tenu de ce que j'entends.
    :evil: Le diéséliste que j'ai vu ne veut pas le faire, car il estime que ça va se décaler et qu'il ne veut pas perdre de temps avec ça!!
    Par contre il m'a donné une pochette de joint pour le faire.
    J'ai vu aussi que pour cette fameuse vis il faut y aller avec un disque!!
    Merci encore.
    Cordialement
  5. lolo-63130
    La pompe fuit entre l'actuateur et le corps de la pompe , la partie sous la fiche noir ? , sur la vue en pièces jointes a quelle niveau elle fuit ?
    Les dieseliste ne veulent plus rien démonter maintenant il se contente de tous changer la pluspart :?
  6. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    si audi vendent mais pour tous les joint de la pompe a injection , j'ai acheter ca 15€ , puis dremelisé la tete de la vis bizarre et hop demonter , j'ai chnager le joint , mais par contre au serrage il a fallu le faire en plusieurs fois parce que si c'est un peu decalé , ca demarre mal voir pas dut out et de l'autre ca demarre mais reste a 1500tr/min au ralenti... mais on y arrive au bout d'un moment ..
    depuis plus de fuite , tout est redevenu nickel
  7. bigne40
    Re : Re : Fuite pompe à injection!
  8. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    oui je suis arrivé , bon j'avoue que ca m'a fait fliper de demonter ca au debut mais quand tu prend les precautions et que tu y va doucement , tout va bien ....
  9. lolo-63130
    En suivant le tuto sa se fait bien , bien repérer quand meme la position du "bloc" par rapport au corps de la pompe , ne pas toucher le fond de la pompe quand l'actuateur et debloqué travailler dans un endroit propre et ne surtout rien faire tomber dans la pompe , il faudra une fois tout remonter surrement bouger un peu l'actuateur ou faire un réglage avec vagcom
  10. bigne40
    Merci pour vos réponses, est-il nécessaire de démonter le premier couvercle, ou peut-on démonter directement le corps de la pompe, sans toucher à l'actuateur?
    Merci encore
    Cordialement
  11. lolo-63130
    Oui tu n'est pas obligé de démonter le capot tu peut démonter tout le bloc en une seul partie fait un trait de peinture entre le bloc et la pompe , ne touche surtout pas l'axe qui va dépasse du "bloc" une fois démonté , ne touche surtout pas le fond de la pompe , enfaite tu fait la même chose que lorsque l'on remplace l'actuateur complet ;)
  13. bigne40
    OK! merci infiniment.
    Saurais-tu ou je pourrais trouver une câble VagCom? car su Ebay j'en ai vu mais dans la liste des compatibilités, il n'y a pas l'Audi A4 (B5) de 1998.
    Merci encore.
    Cordialement
  14. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    il y a regulierement des commande groupé de vag com sur le forum , inscrit toi a la prochaine commande ca coute 35€ et c'est 1000 fois mieu que ce que tu peux trouver sur ebay au meme prix
  15. bigne40
    OK! je ne sais pas ou il faut s'inscrire mais je vais le faire .
    Cordialement
  16. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
  17. lolo-63130
    Si ta voiture a un connecteur 16 broches ce qui doit etre le cas n'importe quelle interface KKL fait l'affaire , moi j'utilise souvent mon cable venant de EBAY (chinois) , aucun probléme il est meme rester brancher pendant plusieurs jours non STOP ou tourner sur la voiture pendant des heure et aucun probléme
  18. bigne40
    Question bête: ou se trouve ce connecteur dans l'Audi?
    Sinon je me suis inscris, je vais attendre d'avoir le câble avant de m'aventurer au changement du joint.
    Merci beaucoup de ton aide
    Cordialement
  19. lolo-63130
    Le connecteur se trouve normalement derrière le frein a main dans le cendrier des passagers arriére ;)
  20. bigne40
    :D Bonjour
    Reçu le câble et parfaitement fonctionnel, 1 défaut qui apparaît mais bon c'est le flou complet pour ce genre d'erreur.
    En ce qui concerne la pompe à injection, en attendant de la remplacer, j'ai trouvé une parade très efficace, j'ai utilisé du LOCTITE spécial Aluminium pour colmater la fuite et ça fonctionne parfaitement. elle ne fuit plus.
    Par contre je viens de changer la pompe du lave-glace( galère) qui ne fonctionnait plus, et j'ai le voyant du lave glace qui s'allume et ne s'éteint pas :?, dans VCDS pas de défaut, savez-vous comment le neutraliser car assez pénible de voir gigoter une gerbe d'eau sur le tableau de bord.
    Merci beaucoup pour vos réponses.
