Fuite pompe a injection 1.9l tdi de 94
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par cox1303, 29 Août 2011.
  1. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Bonjour, je crois que les nouvelles sont mauvaises......
    Ma pompe fuit entre le corps et le distributeur (fixé par 4 vis torx). Il tombe 1 goutte par seconde environ au ralenti.
    Est ce que quelqu'un a deja vu une fuite de ce type? Ca serait le joint torique qu'il y a entre ces 2 pièces.
    Si vous avez des conseils au passage ;)
    Parce qu'au vu du boulot a faire, je préfère avoir quelques avis.
    Le pire c'est que la distri a 10 000 bornes :evil:
    Merci beaucoup.
  3. lolo-63130
    Re : Fuite pompe a injection 1.9l tdi de 94
    Je suppose que la fuite et entre l'actuateur (le bloc electronique) et le corps de la pompe , ce qui faut faire , tu fait un trait ou un coup de pointeau pour bien repérer le positionnement de l'actuateur par rapport au corps de la pompe , aprés tu prend une douille de 7 en 12 pans que tu rentre au marteau sur la "vis a la ***" tu déssére les 4 vis de l'actuateur et la tu vera il y'a un grand joint torique tu le change , remet l'actuateur exactement dans la position repéré , la vis a la *** tu la remplace par une vis BTR et aprés tu ressére tout correctement et c'est bon , aprés si tu a un vagcom tu peut événtuellement verifier la quantité injecter moteur chaud au ralenti , et si necessaire tu procéde au réglage ;)
  4. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Salut merci de la réponse mais personne ne semble me croire :D.
    J'ai acheté une pochette de joint ce matin, le vendeur m'a répondu comme toi.
    En fait c'est bien au niveau du distributeur que ca fuit, par en dessous. Tout le reste de la pompe est clean et sec.
    Pour etre plus clair, les gouttes coulent sur la fixation arrière de la pompe en bas. Cette fixation déposée, ca coule sous la vis torx en bas, coté radiateur.
    Tout le reste, visible, de la pompe est nickel.
  5. lolo-63130
    Regarde la photo si sa fuit au niveau du trait rouge il faut faire exactement comme j'ai dit sinon je vois pas :?
  6. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Malheureusement non.....Ca fuit a droite de l'image, entre la pièce ou sont fixés les clapets et le corps de pompe.
    Je vais attaqué le démontage, je suis vert.......
    Si tu as des conseils au niveau calage ou depose de pompe, je suis preneur.....
    Merci.
  7. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Bon du coup j'ai commencé a demonter la distri. Je ne trouve pas de liens vers de la doc technique sur ce moteur. Et puis apparemment le reglage d'avance se fait par la couronne de Pi. Si il y a de la doc la aussi je suis preneur..... ;)
    Merci.
  8. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    si tu cherche sur le forum j'ai fait un tutoriel pour chager ce joint ... :D
  9. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    :D et je cherche avec quel mots clés :-B>
    Parce ce que tout le monde croit que ma pompe fuit de l'actuateur.....
    Merci.
  10. lolo-63130
    Essaye de trouver sur internet qui explique le changement de la tete de pompe car il démonte cette partie qui fuit , il y'aura que dans c'est POST que tu trouvera quelque chose
  11. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Salut, bon la pompe viens d'etre remontée. Le joint torique de la tete était vraiment tout plat.....
    Normalement je ne devrait pas a réavoir a caler la pompe a la valise? Je n'ai touché a rien niveau electronique.....On verra...
    Je remonte la courroie et je vous tiens au jus.....
  13. lolo-63130
    La pompe ne ce calle pas a la valise , il faut verifier par contre le calage avec la valise car vu que tu a toucher a la distribution il faut régler l'avance si tu veut faire sa bien ( calage dynamique)
  14. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Bon ben la je demande de l'aide.......
    La pompe on verra plus tard, j'ai un soucis avec la distri......
    Comme un *** j'ai suivi la revue technique, j'ai sorti la poulie AAC, maintenant je n'arrive plus a faire mes 2 tours vilo sans que ca touche, je vous explique ma méthode pour voir ou ca *****.
    Je met mon repère vilo ok, ma poulie AAC libre, je bloque mon AAC avec une patte maison (pas vilaine du tout), je pige ma PI.
    Je tend la courroie comme indiqué, vérifie que mon vilo n'a pas bougé, et je serre ma poulie AAC. Je serre ma poulie PI, enleve mes piges, je commence a faire mes 2 tours, ca touche dedans!!!!!
    Je pete les plombs, tout les mécanos a qui j'ai demandé me disent qu'ils ne defont jamais la poulie AAC....Mais c'est trop tard.......
    Quelqu'un a un idée?
    Merci.
    ps : j'ai enlevé la courroie quand j'étais aux repères
  15. lolo-63130
    De déposer la poulie d'AAC ne pose pas de problémes , quans on fait un joint de culasse on l'enleve la poulie , lorsque la fente au bout de ton arbre a cames et bloquer les cames du cylindre 1 sont bien en l'air , et celle du cylindre 2 a une soupape en pleine ouverture , et sur le cylindre 3 en pleine ouverture aussi ?
  16. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Merci, je ne sais pas comment mettre des photos sur le forum et les liens ca passe pas....
    Mais j'en ai mis une la
    .casimages.com/img.php?i=110901081220523852.jpg
  17. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Ca me semble bon non?
    Je trouve cette manière de caler les distributions vraiment chiante.....J'avais jamais fait chez VAG. Ayant bosser 2 ans chez renault, l'arrivée des 1.5 dci était aussi folklorique au debut, puis tellement simple au fond.....
    Mais la je vois pas ou ca coince......(Mise a part entre piston et soupapes....)
  18. lolo-63130
    Ton moteur n'est pas un tdi de 1994 c'est l'AGR de ta fiche ? , car la dessus tu n'avais pas besoin de démonter la pompe pour changer le joint car ca passe sans tout démonter , sinon ton callage d'arbre a cames m'a l'air bon attend d'autre confirmation .Tu est sur du repére sur ton volant moteur , tu n'avais pas fait de repére sur le pignon de vilo avant de démonter ?
  19. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    J'ai démonté la pompe pour changer le joint spy de tete hydraulique. La Distri, c'était le truc qui me faisait le moins chier a la base, puis finalement, c'est ce qui me rend le plus fou......
    Un gros big up aux ingés de VAG!!!! :-B> :-B>
    Hé Lolo, j'ai démonté la pompe pour remplacer le joint spy de tête hydro, pas pour voir comment c'était foutu dedans.
    Surtout que j'ai acheté la bagnole il y a 10 000 avec distri neuve......
  20. lolo-63130
    Justement pour la tete hydraulique sur les moteur AGR , ALH, ASV, AHF on n'est pas obliger de déposer la pompe car l'angle de la pompe permet la manip , sinon dans ton cas je verifirai bien si c'est bien le bon repére que tu prend sur le volant moteur a la limite démonte un injecteur mais une tige ou un tournevis pour verifier que le cylindre 1 est bien au point mort haut
  21. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Mais quel bordel pour remettre le tout en place.......deja quand c'est vertical......a l'horizontal, j'imagine meme pas......, je vais regarder ca.......
    Merci bien......
  22. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    C'est bon, plus rien ne touche, j'avais un peu peur de lancer le demarreur, mais il n'y a pas eu de soucis..... :-B>
    Par contre le moteur ne demarre pas.....
    J'ai amorcé la pompe par le retour avec mon aspiro et un embout qui va bien. J'ai vu les bulles partir. Quand j'envois le demarreur, ca gicle vraiment pas mal aux injecteurs, mais une fois fermés je n'ai meme pas de fumée a l'echappement???? Il faut refaire la calage???? J'ai mal purgé????
