Fuite pompe basse pression TDI 150
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nico974_0, 16 Avril 2014.
  1. nico974_0
    nico974_0 Enthousiaste
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    En faisant la vidange moteur ce week-end je me suis rendu compte d'une légère fuite (gasoil ?) au niveau de la pompe basse pression (tandem ou mixte selon les appellations).
    Cette pompe est-elle facile à remplacer ?
    Car en regardant ElsaWin, il semble qu'un outil de contrôle de la pression soit nécessaire (j'imagine pour faire le vide lors de la dépose, et remettre sous pression lors de la pose)...
    Un avis ?
    Voiture concernée : Seat Leon - ARL - 1.9L TDI
  3. audimanrs2
    Re : Fuite pompe basse pression TDI 150
    Salut nico,regardes dans les post car il y a un super tuto sur le changement de cette pompe.Sers toi de la fonction recherche et tu trouvera.a+gégé
  4. nico974_0
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    Merci Gégé pour ta réponse, je vais chercher ça de ce pas.
    Petite info complémentaire : je pense que la fuite se situe à la jonction entre la pompe tandem et la culasse. Autrement dit, ce serait la pompe à vide qui serait en défaut.
    Est-il possible de ne remplacer que les joints ?
  5. nico974_0
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    Je me réponds à moi-même : j'ai trouvé le tuto pour le remplacement des joints.
  6. audimanrs2
  7. nico974_0
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    merci encore a+
