Fuite Pompe Gazoil TDI110 3B Passat
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par djpolux, 16 Janvier 2011.
  1. djpolux
    djpolux Débutant
    Bonjour à tous
    J'ai acheté une Passat tdi 110 3b de 1999 récemment avec quelques soucis de centralisation et d'odeur de gasoil , les durite de reniflard d'injecteur ont été changer car elles étaient poreuse. mais les odeurs persiste , je me suis aperçu d'une fuite importante sur la pompe , voici les photos:
    Que me conseillez-vous ?
    j'ai acheter de la pâte à joint bleu. :-M
  3. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Re : Fuite Pompe Gazoil TDI110 3B Passat
    C'est ça qu'il faut pour ta pompe : http://www.vag-technique.fr/index.php?action=dlattach;topic=18522.0;attach=25616.
    Tu peux aussi te rendre chez un dieseliste qui saura obtenir ces joints.
    Avant de déposer l'actuateur, repère bien sa position sur le corps de pompe sur plusieurs faces pour le remonter comme il faut car les trous sont oblongs.
  4. djpolux
    djpolux Débutant
    je vais essayer de me procurer ces joints rapidement,
    :-M
