fuite pompe tandem,besoin de renseignement technique !
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par E-DINO-10-, 22 Mars 2014.
  1. E-DINO-10-
    E-DINO-10- Membre Donateur
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonjour a tous,
    j'avais il y a quelque temps un problème de démarrage,résolu en parti.
    véhicule concerner:audi A3 tdi 140 sportback quattro 12/2006 (moteur bkd) 130 000km.
    pièces récente changer:
    -débimétre
    -batterie
    -sonde température d'eau
    -durites poreuses(gasoil)
    -bougies de préchauffage
    -filtres a gasoil et air
    en rentrant du boulot avec le pied un peut lourd sur 20 km pour la décrasser,je me gare devant chez moi ouvre le capot pour attendre que les ventillo s'arrete,je sens une odeur de gasoil,sur la pompe tandem,et je m'apercois qu'il y a une légere fuite en bas de cette piéces,comme une évaporation,pas de grosse fuite,je pense que mon problème de démarrage vient de sa !!!!!! j'ai pris la décision de plus la prendre tant que j'ai pas réparer cette pièce,j'ai lu que le moteur pouver s'emballer,risque de casser le moteur,mélange de gasoil dans l'huile ainsi que les injecteurs déguste.
    mes questions sont les suivantes:
    -peut on changer que les joints au risque que la pièce pette tot ou tard?
    -il y a une procédure particulier a changer cette pièce sois meme ?
    -aucun site vend cette pièce neuve a part VAGDISC....... au prix de 320 euro avec un kit de réparation(joint) au cas ou...,VOUS ME CONSEILLER CE SITE ?????? car j'ai peur que si je la commande direct a la marque il y est une grosse différence de prix.
    en attente de repose
    merci d'avance
    cordialement
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - 3CAC - 2.0L TDI
  3. testarossa
    testarossa Enthousiaste
    golf v
    05/2008
    150000
    bls
    Re : fuite pompe tandem,besoin de renseignement technique !
    Sodit fait des kit joint pour les pompes Tandem.
    Par contre il ne livre que au pro il faut t’arranger avec un grossiste auto pour qu'il commande !
    Tu doit avoir une fuite au couvercle... Soit remplacer les joints suffise, soit le couvercle et voilé !
    Les cas de gazoil dans l'huile sont sur des défauts de joint au niveau de l'arbre de la pompe.
  4. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    merci sur le site cité dans mon sujet il vend le kit de joint,je sais deja que si je vais chez la marque il detail pas,d'aprés toi je change que les joints ca suffit ???
    la fuite et contre le moteur en bas de la pièce,coté ouverture capot,non derriere.
    merci en tout cas.
    d'autre avis ?
    cordialement
  5. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonsoir,
    d'autres avis sont le bien venu !
    en attente de conseil
    cordialement
  6. audimanrs2
  7. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonsoir audimanrs2
    ton lien ne fonctionne pas , essayer plusieurs fois sens succés !
    merci quand meme
    cordialement
  8. audimanrs2
  9. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonjour audimanrs2
    je les deja regarder ce lien avant de poster mon probleme,sur ce lien la fuite vient du capot exterieur de la pompe tandem,moi c'est pas le cas.
    ma fuite vient contre le moteur en bas,face a l'ouverture du capot.
    j'aurai aimer juste savoir si je doit changer juste les joints ou changer la pompe tandem et les joints?
    et savoir si je peux commander sur VAGDISCOU....,si ces reellement des pièces d'origine et non chinoise?
    merci en tout cas de t'intérésser a mon sujet.
    cordialement
  10. Re : fuite pompe tandem,besoin de renseignement technique !
    Salut !
    Vue le prix des joints , j'aurais déjà commencé par la puis si tu as toujours la fuite tu changeras le tout complet ! ;) 1Chance sur 2 ;)
    Bonne journée
  11. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    je vais changer le complet comme je serai tranquille,avec le cul que j'ai,je prefere pas prendre de risque, reste a savoir si je commande sur le site VAGDISCOU...
    ou je vais a la marque ....
    -sur VAGDISCOU.... 220€
    -la marque je pense plus 350€ voir plus!
    demain je serai fixer je vais me renseigner!
    je vous tien au courant
    cordialement
  13. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    je sors du magasin de la marque,
    la pompe tandem et les joints 360€
    il vend uniquement le joint coté moteur séparer(pour info)
    je la recevois demain,je la monte dans la semaine.
    cordialement
  14. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonsoir a tous,
    je viens de finir de remonter la nouvelle pompe tandem,j'avais une fuite coté moteur ainsi que sur le couvercle,une fois en main c'est bien visible.
    mais me voila avec un autre problème en démontant les durites,il y a la durite de dépression qui va au Mastervac,qui a casser(Grrrrrrr) elle a casser au coude 90 degrés fixé sur la pompe tandem.
    ma question est la suivante:
    peut on mettre une durite souple et faire un raccord,car d'origine ces une rigide,il y a beaucoup de préssion ?????
    merci d'avance pour vos réponses
    cordialement
  15. audimanrs2
    Salut el-dino.Alors oui tu peut mettre une durite plus souple.Par exemple une durite de carburant,une durite d'air comprimé,ou une durite hydraulique.ne t'inquiètes pas ce genre de durite va largement tenir sous la pression de la pompe a vide.Pesro déjà fais cette chose sur mais caisse.a+gégé
    ps,pourrais tu mettre des photo de ta pompe pour voir les fuites.
  16. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonsoir audimanrs2
    merci beaucoup pour ta réponse,
    je fais un raccord avec une durite souple,
    par curiosité connait tu la pression d'air qu'il y a dans cette durite,juste pour ma connaissance personnelle,étant mécano du dimanche j'aime bien savoir et apprendre! car j'ai essaye de cherche une reponse sens succés.
    quand j'aurai fini j'essayerai de faire un petit "tuto" avec photos
    si ca peut servir a quelqu'un
    merci encore
    cordialement
  17. audimanrs2
    +Re dino,personnellement je n'en ai aucune idée.Je penses que ça doit tourner au tour de 1 bars mais il y a d'autres forumistes qui seront te dire ça.a+gégé
  18. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    235000
    AHF
    Bonjour tout le monde ce n'est pas une pression mais une dépression qui sort de la pompe tandem ;)
    Fred
  19. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonsoir Fredbbs67
    désolé une dépression ;)
    on pourrai presque mettre un morceau de tuyaux d'eau qui face office de durite,il y a marquer 1kg dessus.
    je sais plus quoi "faire" commander la piéce d'origine(a ce rythme je vais leurs demander des actions ...) ou mettre un morceau de durite souple !
    la nuit porte conseil
    merci encore a tous
    cordialement
  20. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    235000
    AHF
    Bonjour il faut un tuyau assez rigide qui ne s'écrase pas lors de l'aspiration ;)
    Fred
  21. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    j'ai commander la pièce d'origine(34€)
    au moin aucun soucis
    je la recois demain
    cordialement
  22. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    235000
    AHF
    Tu as bien fait au moins tu est tranquille.
    Fred:D
