Fuite pont arrière sur 4motion
Discussion dans 'Transmissions' créé par 4motion_130, 25 Janvier 2007.
  1. 4motion_130
    4motion_130 Accro
    Salut à tous,
    J'ai remarqué une fuite d'huile au niveau du pont arrière sur ma 4motion, lors de ma dernière révision.
    Je compte vidanger l'huile de boite, alors tant qu'à faire, pourquoi ne pas complèter ou vidanger le pont arrière.
    Quelqu'un a-t-il des infos?
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Fuite pont arrière sur 4motion
    Remédie plutôt à la fuite surtout si elle est importante,ou au minimun controler le niveau le plus rapidement possible
    tu as une vis de remplissage à +- 3/4 de la hauteur du pont enlève cette vis si l'huile coule ou est à ce niveau c'est bon sinon rajoute jusqu'a débordement
    renseigne toi pour le type d'huile à y mettre probablement de la W 75/90
  4. 4motion_130
    4motion_130 Accro
    Salut charlyquad,
    Ce n'est qu'une petite fuite mais je vais essayer de la supprimer...
    Pas de soucis aux autres utilisateurs de 4motion?
  5. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    salut 4_motion
    les fuites d'huile proviennent des joints
    qui sont attaqués par les dépots métalliques en suspension dans l'huile
    profites en pour faire une vidange alors (pour quoi ne pas essayer la carrouf
    synthese 75w90 .....j'en ai acheté 2 bidons de 1 litre pour la mienne : il semblerait que Carrouf
    mette la qualité sur les huiles !! c'est sans doute une huile Mobil comme la fameuse 5w50 !!)
    il devrait y avoir un bouchon de vidange inférieur aimanté pour retenir
    la boue metallique a l'écart des joints sinon il faudrait en trouver un
    (des fois il y a des paillettes presque "invisibles"
    si tu vidanges dans un recipient propre tu pourras faire le test de scintillement au soleil !!)
    tu as raison de regarder ça car la consommation du 4motion
    depend pour beaucoup de l'etat de la transmission :D ;)
  6. 4motion_130
    4motion_130 Accro
    Merci pour l'info Alric...
    Je vous tiens au courant ;)
  7. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    en fait le differentiel central est a glissement limité (entierement mecanique)
    donc soit disant huile boite pont LS (limited slip )
    maintenant le pont AR lui est classique je crois
    donc huile 75w90
    si un garage a mis de la LS partout alors ça peut etre la cause de la fuite ?
    de toute façon tu ne fais pas de cross dans les champs avec ???? ;) :-w
    alors pour moi pas besoin d'huile LS :D
  8. 4motion_130
    4motion_130 Accro
    Salut à tous,
    Je sors de chez VW (la garantie a marché), 5h1/2 de main d'oeuvre, tous les joints changé... pour 404€ :?:
    Moi je m'en sors pour 42€ d'huile et graisse... ;)
  9. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    effectivement c'est une solution de changer les joints
    tu es toujours sous garantie ? :? ça aide ;)
    perso je trouve ça tres peu comme kilometrage 130000 km
    pour user les joints de pont ??
  10. 4motion_130
    4motion_130 Accro
    Salut Alric,
    Oui oui... toujours sous garantie (jusqu'en septembre) alors j'en profite ;)
    C'est vrai que ca fait peu :?:
  11. marc71
    marc71 Enthousiaste
    Qui aurait le mode opératoire pour le remplacement du joint spi de nez de pont sur passat 4 motion (fuite sur la mienne...) :-M
