fuite reniflard coté bloc moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kole, 10 Mai 2015.
  1. kole
    kole Nouveau
    Galaxy tdi 110
    09/1998
    317800
    Afn
    Voiture concernée : Autre galaxy - AFN - 1.9l tdi
    bonjour
    suite a un changement de vanne n75, je constate que j'ai une fuite d'huile au niveau du reniflard....j'avais deja signalé au mecano que j'avais un souci d'huile mais il n'avait rien trouvé.
    donc apres une recherche , je constate que la fuite venait de la partie haute de celui ci.pensant avoir resolu le souci en changeant le collier de serrage par un serflex, je constate que la fuite est toujours presente mais sur la partie moteur
    Voir la pièce jointe 42598 partie basse.
    ma question :
    est ce que cela peut avoir une incidence sur la puissance?
    facile a remplacer ou pas?
    la partie du bas est fixée via deux vis clé a lene
    merci pour toutes reponses
