Fuite support jauge huile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Qu!cK, 14 Février 2014.
  1. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    J'ai une fuite d'huile entre le support acier et le support plastique, comment se passe pour le démontage il suffit de tirer ?
    C'est facilement cassable ?
    Voiture concernée : Volkswagen Polo 9N3 - AXR - 1.9L TDi
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Re : Fuite support jauge huile
    C'est un peu la *****, faut tirer et tourner. En bas il y a une sorte de languette qu'il faut écarter.
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Bah ca bouge pas du tout, en tournant même écartant, c'est fou...je lève la voiture quoi...
  5. michophe
    Il y a une lanquette a écarter en bas mais un conseil change le ou commande un embout plastique car sa casse pour un rien et si sa vient pas tu va être obliger de la casser, mais rassure toi sa ne coute pas grand chose
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    La languette est déjà écarter, même effet.
    Tu sais juste si il y a un joint entre la tube métallique et le tube plastique ou c'est juste enfiché ?
  7. FruRider57
    Ittenheim, France
    C'est juste enfiché mais ça casse comme du verre.
    Commande un puit de jauge neuf ça coûte 3€ comme ça aucune crainte de tirer comme un homme !
  8. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut a vous , déjà changé ce puit suite a une fuite , en fait il était cassé , donc achat , ca coute rien , pour le changer sauf erreur , dégager la languette , y a aucun joint , le mieux acheté le neuf ca te donnera un avis dans son positionnement , il casse par la chaleur de l huile et vibration
  9. lolo-63130
    Bonjour comme ca a déja était dit achète un puits neuf , car remettre le vieux tu est quasiment sur de la casser , déja le neuf il faut forcer pour le mettre on a déja peur qu'il casse .
