Fuite toit ouvrant tiguan
Discussion dans 'Intérieur' créé par jebbayou, 23 Août 2015.
  1. Bonjour à tous,
    Je me dirige vers la communauté de ce forum pour essayer de trouver une solution à mon probleme.
    Mon véhicule, tiguan 2.0L 140 carat de 2009.
    Depuis quelques mois j'ai des infiltration d'eau au niveau du toit ouvrant coté conducteur arrière, le tissu est beige donc rapidement détectable.
    J'ai regardé un peu sur les différents forum pour essayer de trouver d’où venait le probleme et j'ai eu quelques pistes comme déboucher l’évacuation du toit vu qu'il n'est pas étanche à 100%.
    J'ai essayé ce matin de regarder tout ça mais je ne trouve aucune évacuation ni trou d’évacuation sur le toit ni le socle du toi, j'ai même l’impression que ce toit est fait pour être étanche à 100% car il y a plein de joins partout.
    Enfin, je ne trouve pas et je ne sais pas ou chercher donc si vous pouvez m'aider svp.
    Merci à vous.
  3. Charlydiag
    Voici une photo d'un toit ouvrant avec évacuation le principe est le même sur la plupart des voitures.
    Attention avec l'ai comprimé ,les tuyaux ne sont plus fixés comme auparavant. Et le fait d'envoyer de l'air débranche le tuyau de son embout !!
    PS: Pense à faire ta présentation dans "nous" stp
    3R1C apprécie ceci.
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Voila pourquoi j'avais la moquette coté passagé de trempée !
    Impossible de comprendre pourquoi et aujourd'hui, il pleut et je suis allé dans la voiture cherché un truc ... et plic plic depuis la lumière de paresoleil coté passagé.
    A tous les coups, l'évacuation est bouchée ... j'ai mis une bassine en attendant, et quand il ne pleuvra plus, je regarderais ces trous d'évacuation.
    Ah la la, quelle merdouille ces toits ouvrants, mais que c'est sympa :)
    Je vous tiens au jus.
    audimanrs2 apprécie ceci.
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Bon j'ai repérer les trous, pas de probleme.
    Ensuite j'ai repérer les "tétines" d'évacuation dans le compartiment sous le parebrise.
    Elles étaient pleines de terre, donc je pense bouchées.
    J'ai tout nettoyé en passant un petit fil électrique depuis le haut vers le bas.
    J'ai fait un essau en mettant un verre d'eau et ça s'écoule sans déverser dans l'habitacle.
    Mais je me demande comment l'eau est passée dans l'habitacle lorsque ceux-ci étaient bouchés :? ... une idée ?
    Je ne vois pas à quel niveau l'eau va déborder dans l'habitacle.
    Si vous avez une idée.
  6. Charlydiag
    Le tuyau d'évacuation est "simplement" enfoncé sur son embout du cadre du toit ouvrant ( donc pas étanche ) en plus ne jamais utiliser d'air comprimé pour débouche le tuyau sinon il se "débranche " de son embout.
  7. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    :-S2
    Merci pour cette explication.
    Effectivement, ça semble logique.
    Bon j'espère que j'ai solutionné le probleme du coup ;)
  8. Bonjour à tous,
    Je relance cette discussion car après plusieurs tentative pour rétablir la fuite du toit rien à faire.
    Je me suis même retrouve avec 10 cm d'eau coté conducteur je ne vous dis pas la misère.
    La voiture est actuellement suivi par un garage mais impossible de trouver la fuite, les goulottes changées + colmatées avec de la colle à parebrise mais toujours de l'eau qui rentre.
    Je suis actuellement avec une bâche que je mets et j’enlève à chaque fois que je suspect de la pluie.
    Je vous laisse imaginer comment je m'amuse.
    Je suis preneur de vos idées .
    Merci.
  9. Charlydiag
    C'est pas si compliqué, on démonte ce qu'il faut on arrose et on regarde par ou cela rentre .
    Trouve un autre garage car depuis le 08 /16 cela commence à durer !! Et avec cette humidité tu vas détruire l'électronique embarquée.
    PS: remplis infos voiture et place un avatar stp dans ton profil (obligatoire sur nouveau forum )
  10. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Ennuyeux ce problème :?
    Personnellement j'enleverais l'habillage de toit et effectivement arrosage pour voir d'ou cela s'infiltre.
    Maintenant le fait d'avoir colmaté les tuyaux d'évacuation n'est peut-etre pas (de mon point de vue) la meilleure solution.
    En effet maintenant s'ils sont bouchés, alors l'eau va remonter au niveau du toit.
    Le fait qu'ils ne soient que emboités permet justement d'évacuer l'eau dans l'habitacle au lieu du toit (ou je pense il y a le moteur électrique) ... mais bon cela reste ma supposition.
    Toutes les tétines sont bien débouchées ... passage de fil électrique par exemple ?
