fuites ponts boite auto allroad
Discussion dans 'Transmissions' créé par michel27, 8 Mai 2015.
  1. michel27
    michel27 Débutant
    Bonjour à tous
    j ai comme le dit le titre deux fuites d'huile , dont une que je semble avoir identifier
    fuite sortie torsen du joint spi Voir la pièce jointe 42582
    on voit bien entre les deux catalyseurs qu il y a de l'huile.
    Donc je vais commander le joint qu il faut et acheter la bonne huile.
    Pour ma seconde fuite je n'arrive pas à déterminer d'ou elle provient
    cela se passe vers le pont avant entre la boite et le moteur on dirait
    voyait les photos
    Voir la pièce jointe 42584 Voir la pièce jointe 42585
    L'idéal serait de nettoyer le tout pour voir cela provient , mais c'est pas super accésible
    peut être que quel-qu un a déja eu se genre de fuite , est ce peut être une maladie
    voila merci
    Voiture concernée : Audi allroad c5 180 - ONC - 2.5L TDI
  3. michel27
    michel27 Débutant
    Re : fuites ponts boite auto allroad
    Donc personnes ne voit le soucis
    j essai aujourd'hui de nettoyer afin de voir ou viens la fuite
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, oui je vois qu'il y a une fuite (d'huile moteur) mais temps qu'il y en aura partout impossible de voir d'où ça viens.
    Nettoie tout y compris plus haut et regarde après d'où ça peut venir.
  5. michel27
    michel27 Débutant
    Bonjour Gégé
    donc comme tu le dit j ai nettoyé au mieux car c'est pas évident
    tu pense que c'est de l'huile moteur ?
    enfin voila quelque photo
    voila sortie du torsen nettoyer(enfin j ai fait ce que je peux)
    et le voici après avoir roulé 10 minutes
    on voit que sa suinte déjà mais on dirai que ça ne vient pas du joint spi ?
    la partie avant de la boite quand a elle n'a pas encore fuit elle est resté dans le même état
    Voir la pièce jointe 42594 Voir la pièce jointe 42595
    voila je vais revérifier demain si il y a plus d'indice
