Fumé bleu blanc
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par billy97418, 9 Mai 2012.
  1. billy97418
    billy97418 Nouveau
    Salut a tous,
    Alors je m explique.
    Ma leon fume bleu blanc a bas regime, genre je passe la premiere fumé j accelere plus rien, je passe la seconde fumé j accelere et plus rien.
    Quand je suis dans les embouteillages je fume pas mal.
    On m a parlé des joints de queue de soupape. Si c est bien sa est ce que il est obligé de deculasser pour les changer.
    Merci d avance messieurs, se souci m inquiete pas mal.
  3. Seatibizatdi
    Seatibizatdi Modérateur
    Re : Fumé bleu blanc
    Salut ,
    Surveille bien ton niveau d'huile sur 1000 km et dit nous ce qu'il en est .
    Ton probleme à tout l'air d'etre les joints de queue de soupape .
    Malheureusement pour toi , il va falloir déculasser
  4. billy97418
    billy97418 Nouveau
    Wouaa la rapidité.
    Je vais surveiller sa comme tu me dis pendant 1000km.
    :mad:: deculassage
  5. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    salut ou turbo qui prend du jeu
  6. lolo-63130
    Avant de te lancer dans le déculassage du moteur contrôle bien le turbo car sur le TDI 150 il on tendance a prendre beaucoup de jeu et donc a laisser passer de l'huile . Aprés avant de déculasser je prendrai aussi les compressions comme ca si tu vois que le moteur est faible soit tu continue a rouler comme ca ou alors tu c'est qu'il va falloir le changer ou faire une réflection ;)
  7. billy97418
    billy97418 Nouveau
    Je regarde le turbo ce WE, pour info c'est un GT17/20.
    pour la compression comme fait on pour regarder sa avec VAG-COM ?
  8. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    c est pas un probleme de pression ,c est plutot un jeu anormal que tu dois controler,jeu de haut en bas 1mill normal ,jeu longitudinal pas bon
  9. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    c est vite fait tu deboite la durite du turbo au niveau de l entrée d air et du choppe l axe avec tes ptits doigts
  10. GOLF4TDI1999
    GOLF4TDI1999 Enthousiaste
    je confirme c'est probleme de soupape, j'avait le meme prob, soupape changée aucun probleme depuis :D
  11. billy97418
    billy97418 Nouveau
    OK OK, je fait sa samediiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D je te tiens au courant.
  13. billy97418
    billy97418 Nouveau
    Merci fredbox86 pour les conseils.
    Ici à la Réunion il est 19H51 et je viens de sortir sous ma léon.
    Donc alors pas de jeu sur l'axe du turbo et se dernier tourne bien. ouffffffffff :--:
    j'en ai profité pour regarder tout l'arrière du moteur, j'ai une petite fuite d'huile sur la durite qui arrive sur le turbo et une autre fuite au niveau du cache culbuteur. est ce assez pour que je fume autant je suis septique.
    Maintenant est ce qu'un poussoir percé peu provoquer la fumé.
  14. billy97418
    billy97418 Nouveau
    J ai controlé les poussoirs et arbre a came aucun souci, donc j e conclus aux joints de queue de soupape Je dois aller voir deux garage demain pour des devis et confirmer le pb.
