fumée blanch/grise sur Passat V6
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par bouboute, 30 Juillet 2005.
  1. Salut,
    A froid le véhicule ne fume pas alors que dès le 1er arret a un feu (par exemple) une fumée blanche/grise sort du pot. Ce problème se pose dès lors que nous faisons de la ville alors qu'en grand trajet, no probleme. On s'arrêtait sur les airs autoroutiers, elle ne fumait pas. Par contre, il n'y a pas de bulle dans le vase d'expension. La jauge de température passe du chaud (90°) au froid dès qu'il y a une descente ou une déccélération .
    Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ou pourrait nous renseigner? Merci.
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    sonde
    salut tu devrais essayer de remplacer la sonde de temperature moteur qui a mon avis a une coupure a une certaine temperature et qui donne une mauvaise information au calculateur moteur de ce fait il enrichit le dosage de carburant croyant que le moteur est froid
    a+
  4. fumée blanch/grise sur Passat V6
    00522 transmetteur de temperature du liquide de refroidisement (g22) 30-00 -rupture/court-circuit au pole +
    J'ai trouvé cette erreur avec vag-com est ce que ça correspondrais à la panne à laquelle tu penses? Si oui, je ne sais pas où se trouve cette sonde...
    A +, merci
  5. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    sonde
    slt elle se trouve pres de la pompe d'injection et de la culasse droite et il y a une broche avec 4 fils dessus
    a+
