Fumée blanche à froid sur TDI 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Ralph45, 13 Avril 2012.
  1. Ralph45
    Ralph45 Débutant
    J'ai un ami qui possède un Golf 4 tdi 110 moteur AHF, à froid elle peine à démarrer et fume blanc en grosse quantitée puis broute un peu en dessous de 2000 tours/min.
    Ensuite dès qu'elle est montée à 90 degrés, elle roule parfaitement sans brouter ni fumée blanche.
    D'où cela pourrait venir ?
  3. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Chateau-Renault, France
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    Re : Fumée blanche à froid sur TDI 110
    bougies de prechauffage vraissemblablement . :? :-w
  4. Ralph45
    Ralph45 Débutant
    Je penche aussi pour les bougies de préchauffage mais ça ne fumerait pas aussi longtemps.
  5. mickey31
    mickey31 Débutant
    c'est surement tes bougies de préchauffage j'ai eu le même problème que toi moi elle fume un peu à chaud elle démarre bien?
  6. Ralph45
    Ralph45 Débutant
    Oui elle démarre très bien à chaud, je vais démonter les bougies pour les controler mais ça n'explique Pas qu'elle broute jusqu'a 90 degrés.Les bougies servent juste au démarrage.
  7. mickey31
    mickey31 Débutant
    regarde ta pompe à injection, si elle est bien calée ou si elle a pas un défaut. Si tu a l'ocassion passe la au Vag Com si tu là ça te dira surement ton défaut.
  8. GOLF4TDI1999
    GOLF4TDI1999 Enthousiaste
    bonjour
    moi je dirait que tu as un probleme de soupape d'admission, j'avait le meme prob, soupape changée aucun prob
    :D
  9. mik58000
    mik58000 Membre Donateur
    Salut. Effectivement passe la déjà au vag com pour pour voir si ta une bougie défectueuse. Ensuite si ce n est pas le cas tu pourras regarder plus loin@+
  10. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Salut !
    Smurffffff ! c'est possible ça ? :? Avec un multimètre je connais, mais au VAG-COM j'ai un doute .......
    Autrement, débranche ta sonde de température G62 pour forcer le préchauffage. Tu seras vite fixé !
