fumée blanche après remplacement turbo
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par Arosa, 28 Mars 2015.
  1. Bonjour à tous,
    Je viens vers vous afin d'obtenir de l'aide.
    Je vous explique:
    La semaine passée un gros nuage de fumée bleue est sorti de l'échappement, j'ai donc arrêté le véhicule et l'ai fait remorquer jusque chez moi. Résultat: turbo mort sur une seat Arosa 1.4 TDI.
    J'en trouve donc un d'occasion et j'effectue le remplacement hier. Je fais une vidange+ remplacement du filtre à huile. Je démarre le véhicule qui tourne très bien, je vérifie plusieurs fois le niveau d'huile et pas de soucis.
    Je met donc quelques coups de gaz toujours au ralenti (c'est à dire sans rouler). Je ne constate aucun bruit suspect mais j'ai une fumée qui s'échappe du côté de l'EGR et qui sent légèrement le brulé. Rien du côté de l'échappement.
    Je décide donc de sortir le véhicule du garage pour effectuer un petit test, pas de problème de puissance par contre sur le fin de l'essai routier grosse fumée blanche à l'échappement. J'arrête le véhicule, ouvre le capot et même résultat fumée sous le capot.
    Le niveau d'huile semble avoir augmenté ( eau dans l'huile?). Le niveau du bocal de liquide de refroidissement est entre le MIN et le MAX donc difficile de dire si j'ai réellement consommé de l'eau.
    J'attend vos avis , idées pour m'aiguiller avant d'envisager l'idée de la culasse.
    D'avance Merci
    Voiture concernée : Seat Arosa - AFN - 1.4 TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : fumée blanche après remplacement turbo
    Ton ancien turbo avait cassé coté échappement ?
  4. Re : fumée blanche après remplacement turbo
    Le turbo a attrapé un jeu énorme et ''l'hélice'' est totalement bouffée côté grosse durite noire mais pas abimé du côté descente de turbo vers échappement. Tu as une idée en tête?
  5. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut j'ai déjà eu une fois un turbo qui a lacher grosse fumée blanche bleu et forte odeur d'huile brûlée, on me voyais a 500 mètre arrivé.. et après changement du turbo il a fallu rouler au moins une 10 ene de km pour que la fumé parte. sans doute des reste d'huile dans l'echapement
    attention lors du changement de turbo il faut injecter de l'huile avec une seringue dans le turbo (dans le passage d'huile) pour lubrifier l'axe car le turbo tourne très vite
    il n'est pas rare de voir des nouveau turbo casser ainsi, il tourne tellement vite le temps qu'il soit lubrifier il peut casser. c'est pour sa que quand on achète un nouveau turbo une seringue d'huile est fournie avec
    sinon je serait toi verifier tes niveau huile et LDR va faire un tourne une bonne 10 ene de km et dit nous quoi A+
  6. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    alors des news tu as rouler un peu??
  7. Re : fumée blanche après remplacement turbo
    Bonjour, la voiture continuait à fumer, je l'ai donc revendue.
