fumée blanche au démarrage et même en roulant
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tankyou, 16 Février 2014.
  1. tankyou
    tankyou Nouveau
    Bonjour, j'ai un problème avec ma voiture. Il y a de la fumée uniquement blanche qui sort du pot à l’arrêt et même en roulant. Est ce que quelqu'un peut me dire à quoi est dû ce problème. merci.
    Avant toute chose, j'ai une durite de turbo qui c'est enlevé et que j'ai mal refixé. Est ce que le problème provient-il de ça ?
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - aym - 1.9tdi
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : fumée blanche au démarrage et même en roulant
    regarde du côté de l’échangeur EGR derrière la culasse contre le tablier.
    le test est facile tu shuntes l'arrivé LDR et le retours LDR puis tu vas faire un tours.
    la fumée disparaît au bout de quelque km alors tu peux changer l'échangeur EGR
    voilà a quoi ressemble ton échangeur EGR
  4. tankyou
    tankyou Nouveau
    ok. merci pour l'info remyj. juste une question, suis-je obligé d'acheté des joints tout neuf pour cette manip ?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    non c'est juste deux tuyau de liquide refroidissement a relier entre eux
    arrivé et départ
    prévois un petit morceau de tube et c'est tout
    si c'est ton refroidisseur EGR qui fuit du liquide refroidissement dans le circuit EGR tu le verra vite, le moteur vas s'arrêter de fumer +-10km avant pour qu'il finisse de brûler le LDR restant
  6. tankyou
    tankyou Nouveau
    remyj avant tout merci pour ton investissement, je vais te paraître lourd mais désolé car je suis un mécano du dimanche et voir pire. je suis allé chez vw en leur disant que je souhaiterai supprimé ma vanne egr alors le vendeur ma donné deux plaques avec les deux joints. Alors j'ai démonté ma vanne là ou se trouve le papillon. problème ou est ce que je met mes deux plaques ? pourrais-tu me le dire stp avec une photo si possible avant que je le remonte. merci.
  7. tankyou
    tankyou Nouveau
    bsr, j'ai nettoyé et supprimé ma vanne egr ensuite roulait environ 10km et j'ai toujours de la fumée blanche et une perte de puissance. est ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bonsoir, la perte de puissance est sûrement du a l'annulation physique de ta vanne EGR
    le calculateur détecte l’anomalie et ordonne un mode dégradé, c'est d’ailleurs bizzar que ton voyant orange ne se soit pas allumé.
    en fait tu as mal compris mon explication, c'est le circuit de liquide refroidissement relier a l’échangeur des gaz de recyclage que je t'es suggérer de shunté.
  9. tankyou
    tankyou Nouveau
    ah ok. j'ai le voyant rouge d'huile qui s'allume. est ce que ça a un rapport avec la suppression de la vanne egr ?
  10. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    Salut tankyou,
    non le voyant d'huile rouge n'a rien avoir avec l'annulation physique de ta vanne egr. Au pire des cas, tu dois avoir ton moteur en mode dégradé.
    C'est à dire aucune puissance, le turbo qui ne se déclenche pas ou très peu, impossible de monter dans les tours. Passe un coup de VCDS
