Fumée blanche au ralenti après rénovation turbo (Passat 130 AWX)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ZIZOU73, 13 Juillet 2015.
  1. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    J'ai une fumée blanche qui sort du pot d'échappement au ralenti lorsque le moteur est chaud et ça m'a fait après rénovation turbo (Changement des deux turbines et du kit complet des bagues et joints) et pour voir l'origine du problème j'ai fais le démontage du turbo avec le collecteur et là j'ai trouvé de l'huile à le sortie du turbo coté échappement par contre le collecteur été sec.
    je précise que j'ai pas de perte de puissance par-contre elle pousse très bien.
    Merci de votre aide.
  3. lolo-63130
    Bonjour tu a changer la cartouche CHRA compléte ? ,tu a un refroidisseur EGR ? .
  4. lolo-63130
  5. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    Non j'ai changé ce kit (Voir photo)
  6. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
