Fumée blanche et consommation d'huile.
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Ralph45, 14 Juin 2012.
  1. Ralph45
    Ralph45 Débutant
    Bonjour, j'ai un ami qui possede un golf 4 tdi 110, elle fume blanc a froid jusqu'a 90 degrés en broutant légerement, et elle consomme de l'huile moteur, j'ai pensé à une segmentation HS, qu'en pensez vous ?
  3. pierre
    pierre Débutant
    une idee pour ton probleme
    oui je suis d'accort pour ton idée de segmentation a frois j'ai eu le méme probleme, j'ai fait un traitement au plom est les compressions sont bien revenue est la consomation d'huile a diminué mais ma golf 3 tdi avait 320000KM .
  4. Ralph45
    Ralph45 Débutant
    Ok merci pour ta réponse, tu pourrais me donner le nom de ton produit ?
    Et j'ai oublié de préciser qu'elle avait du mal à démarrer à froid.
  5. zadig1975
    zadig1975 Nouveau
    ce que t'a fait m'interesse aussi, peux tu nous fournir plus d'explication?
  6. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Avant de déposer les pistons et déglacer les cylindres et refaire la segmentation
    L 'on peut déja voir si ce n 'est pas le turbo qui crache son huile ( fumée blanche bleutée )
    Le matin au premier démarrage, c'est également l 'huile passée par les queues de soupappes qui est consommée.
    Ensuite la fumée blanche c'est du gazole imbrulé, suite à un pré/post chauffage trop faible ( bougies de préchauffe trop vielles relais de préchauffe jamais remplacée, sonde G62 ???) d'ou les démarrages laborieux...
    ( fumé blanche )
    Attentions aux produits miracle genre poudre de Perlin-Pinpin qui font beaucoup de bien aux vendeurs de ces produits et non pas au moteur comme on l 'espère !!!!
