Fumée bleue au démarrage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par patriciad100, 10 Mars 2013.
  1. Bonjour à tous,voilà j'ai un petit problèmes ,j' ai une golf 3 tdi 90 cv années 1995 Elle affiche 340.00km .voici mon soucis le matin quand je démarre Ma golf fume un peut bleu , sens une odeur de diesel , et j'ai un peut de mal à démarrer , mais peut après quand j'ai fais quelque kilomètre Elle ne fume plus et redémarre sans Soucis ,
    qu'est que je doit vérifier et faire . Merci ,
    Ps
    la voiture fonctionne très bien sauf ce petit problème
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - 1Z - 1.9L TDI
  3. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : fumée
    Salut, je sais pas si tu as résolu ton problème mais ca ressemble bien à des bougies de préchauffage défectueuses.
  4. MacGUYvert
    Re : fumée
    Tu sais à 340 000 Km , les joints de queue de soupappes sont un peu fuyards , et moteur à l 'arrêt , ils laissent passer un peu d'huile qui est consommée dès le démarrage ce qui donne la fumée bleue caractéristique...
    En marche normale le turbo pousse de l 'air dans la pipe d'admission , et l 'huile ne descend pas , et il en est de même pour l 'échappement , alors ne t 'inquiètes donc pas pour si peu ;;;;
    Si fumée blanche c 'est les bougies de préchauffage et le relais de préchauffage à changer !!!!
  5. michophe
    Re : Fumée bleue au démarrage
    +1 avec MacGUYvert
    Que je salut
